Есть ли разница в смд корпусах конденсаторов/резисторов
Гость Прот5
Всем привет!
Вопрос может показаться странным, но все же... есть ли разница какой корпус использовать на деле (0603 или 1206), если речь про конденсатор/резистор/диод? На платах промышленных устройств иногда замечал, что конденсаторы по размерам отличались...связано ли это с тем, что в большем корпусе надежней при определенных условиях (скажем, сила тока/напряжение посерьезней) или производитель просто сбагривает малоиспользуемые корпусы где это возможно? А если все же есть разница при каких условиях (не связанных с размерами платы и используемого пространства) лучше ставить, скажем 1206, вместо 0603,  то какими должны быть эти условия? Годятся ли 0603 конденсаторы/резисторы для тока 3А-5А 12в....или 15в...или -6в ?
Спасибо за ответы!
23 минуты назад, Гость Прот5 сказал:
Годятся ли ... резисторы для тока 3А-5А
Не совсем верно поставленный вопрос.
Резистор имеет максимальную мощность.
1206 - 0.25Вт.
0805 - 0.125Вт.
и т.д.
Радиатором выступает печатная плата. То-есть мощность двух резисторов, расположенных рядом, будет меньше.
Так же, резистор имеет максимальное напряжение. На некоторые резисторы более 100В желательно не подавать. Нужно ставить несколько последовательно.
Конденсаторы имеют разный тип диэлектрика. Допустим, X7R имеют большую ёмкость, относительно NP0 диэлектрика. Однако, у них эта ёмкость зависит от приложенного напряжения, а так же зависит от температуры. Если нужна стабильность и качество ёмкости, лучше поставить NP0 в 1206, чем X7R в 0603.
В даташите есть и рекомендации, и графики, и напряжения, и потери, всё, что тебе угодно.
2 часа назад, KRAB сказал:
Самый короткий и ПРАВИЛЬНЫЙ ответ:
Открой ДАТАШИТЫ и изучи - сравни!
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо за развернутый ответ!! Я просто не знаю где даташиты брать на китайские смд с непонятными/неизвестными брендами.....
5 часов назад, Гость Прот5 сказал:
все там же - по старинке - в Гугле. :D
