Парни поделитесь опытом поиска КЗ. Есть допустим плата на землю падает плюс. По схеме есть более 2 десятков мест где он теоретически может пройти. Как вы выявляете такие вещи? Тупо все выпивать? Или есть секреты? Поделитесь плиз. :unsure:
Изменено пользователем Евгений Ильченко
Берётся регулируемый от 0 (ноля) Вольт блок питания, могущий обеспечить ток 2...3 Ампера.
Подключаем к питания платы и подаём несколько вольт. Далее ищем место или деталь, где наблюдается нагрев. Далее, я думаю, понятно.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Когда-то пришлось решать аналогичную проблему. Метод, предложенный Sergeisams вполне рабочий, но требует больших токов и некоторого времени, чтобы соответствующий элемент или проводник нагрелись. Ускорить процесс удалось с помощью самодельного щупа с датчиком Холла. После некоторой практики отладчики находили закоротку за несколько секунд.
Я как-то подал 1 вольт на плату, ток был под 30 ампер, "лишний" конденсатор сам отпаялся, схема заработала ;)
Так то обычно чек\тепловизор используется для поиска гада.
Ну я уже решил плату поменять на новую. Тепловизора жалко нет. Выпаял все подозрительные элементы. А КЗ как висела так и висит))) Буду зачищать дальше. Просто уже хочется докопать до истины)
2 часа назад, Евгений Ильченко сказал:
выше сказали + измеритель Мирона ... Гугль знает с видео работы ...
1 минуту назад, Евгений Ильченко сказал:
контроллер или логика есть?
23 минуты назад, KRAB сказал:
один из первых выпаял
по схеме что сгоревшее убрал шотке VD7
дальше стабилизатор на 3.3 тоже сильно грелся и у него звенела база с одним выводом. Выпаял тыкнул на контакты на плате так же звенеть и остались. Выпаял несколько кондеров КЗ осталось. Потом подключал питание почти ничего не грелось кроме проца LPC1778. У него 5 и 7 нога между ними кондюки. Звенели выпаял их тоже не помогло. Выпаял проц. не помогло. Начинаю потихоньку психовать))
FPrint-22ПТК.pdf
TPS54332 DC-DC конвертер - живой, шотке VD2 тоже норм.
На ногу входа стабилизатора приходит с конвертера 5В а вот нога с которой должно вываливаться 3.3В и земля звенят между собой.
В 23.02.2019 в 16:56, Yuretskok сказал:
Так а лабораторный блок питания есть?
Да вот мне все никак не купят( Станцию купили только говорят мол хватит тебе для ремонтов.
я выпаял стабилизатор на 3.3В и плата затихла. Где-то кз на линии 3.3В а вот где хз. Попробую батарейку на 3.7В подключить посмотреть чековой лентой что греться будет, если вообще будет.
