Куплю разъемы СР50-73ФВ
SanekOtshelNIK
Есть с демонтажа. Стояли внутри прибора как межблочные, парами, по фото видно. Т.е. износа нет, сочленили при настройке и всё...
5c6fe5cb55ff3_-50-731.thumb.jpg.1e2a75379858e3c4049b374212de1149.jpg5c6fe5d2ecbb5_-50-732.thumb.jpg.b128914a1a64bd076460da231cd1f3e1.jpg
И осталась парочка новых СР-50-83ФВ:
Если что, демонтажные по 35р., новые по 50р..
