Чем заменить КТ603Б и КТ907А. В данной схеме.
15 минут назад, Hambaker сказал:
в мультисиме. Правда?
Правда. Мультисим для манагеров - что китайская грамота.
А для менеджера всё "китайская грамота". Пока в морду не дашь,не слышит никого,кроме себя. Опыт имею.
Изменено пользователем Hambaker
Приветствую форумчан. Вопрос к знатокам, которые активно помогали)), а именно: noise, РадиоНастройщик, Falconist. Работу свою практически доделал, нужно единственное таблицу ''сравнительного анализа микрофонов привести к виду '', там где вопросы нужно вписать значения , но таких характеристик , я не нашел в справочниках и гугле. Нужно чтобы микрофон МКЭ-389-1 имел преимущество перед, малогабаритным динамиком 0,025ГД-1, и перед динамическим МДМ-7. Если вообще таких нет характеристик может таблицу как то поменять?
таблица.docx
Изменено пользователем Алексей_Байкал
Динамик предназначен для воспроизведения звука, поэтому чувствительности иметь в принципе не может.
Аналогично микрофоны не могут иметь ни звукового давления, ни неравномерности АЧХ.
Это всё недокументированные свойства, а значит, их нельзя применять для сравнения.
35 минут назад, Алексей_Байкал сказал:
Можно и поменять. И ссылку можно дать, для пущей убедительности, на несуществующий и выдуманный источник, включая  название и имя автора. Никто не будет ни искать, ни проверять... Делай как тебе удобнее.
Изменено пользователем noise
3 часа назад, Falconist сказал:
Там где желтым цветом выделено под вопросом. На сайте указано https://cxem.net/sprav/sprav96.php , что неравномерность ЧХ -2 очень странно; а на сайте https://static.chipdip.ru/lib/901/DOC003901199.pdf указано, для микрофона МКЭ-389-1 Звуковое давление -33. Может убрать прочерк тоже поставлю.
Сравнивать вообще некорректно. Динамическому питания не надо, а электретному надо. Преимущества такие у электретного МКЭ-389-1 - масса меньше, миниатюрные размеры, парафоническая чувствительность микрофона лучше примерно в 10 раз, это позволяет уловить звук на расстоянии более 1 метра,  конструктивно имеет расширенный диапазон звука из-за малого диаметра и массы мембраны, так как у динамического мембрана более тяжелая и имеет завал по  НЧ и ВЧ. Пригоден для работы при температуре от минус 30 до 55 ºС, при повышенной относительной влажности до 98 % при температуре 35 ºС и при пониженном атмосферном давлении до 61 кПа (460 мм рт. ст.), устойчив к воздействию песка, пыли, солнечного излучения, акустических шумов до 130 дБ, выдерживает погружение в воду на глубину до 1 м.
Неравномерность у динамического меньше, но диапазон ограниченный в пределах СЧ, электретный имеет неравномерность характеристики чуть больше, зато позволяет передавать диапазон НЧ+СЧ+ВЧ. Но МКЭ-389-1 имеет специальную характеристику 300-4000 Гц для телефонной и тд абонентской техники, которая рассчитана именно на такой диапазон
Сравнивать сложно, потому что например электретный микрофон - это конденсатор и имеет сопротивление утечки в Гигаомах, поэтому внутри капсюля имеет буфер согласования в виде полевого транзистора
Изменено пользователем РадиоНастройщик
  • 1 год спустя...
Только что, 856856 сказал:
подтолкнуть к общению.
То бишь,тот парень стеснительный,робкий...Ну понятно.:)
Изменено пользователем Serjmaster
19.10.2020 в 17:18, 856856 сказал:
День добрый. Диплом защитил. Спасибо всем за помощь. Действительно форум посещаю.
Оверквотинг
17 минут назад, Алексей_Байкал сказал:
Периодически захожу на форум
Заходили бы почаще - знали бы, что вести дискуссии с записными тр0ллями - занятие бессмысленное.
