Запись/чтение eeprom ESP8266(Arduino IDE)
ilmeko
Доброго времени суток всем.
Начал экспериментировать с  WiFi модулем ESP8266. Потребовалась необходимость производить запись и чтение в постоянную память данного модуля, для сохранения настроек сети. Но код не отрабатывает должным образом. Имя (ssid) сети содержит нижнее подчеркивание, так вот этот символ не сохраняется в памяти, при последующем чтении его как будто и не было.
void setup() {
  //Подключаемся к сети с сахраненными настройками
  WiFi.begin(EEPROM_read(0,32).c_str(), EEPROM_read(32,64).c_str());
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(EEPROM_read(0,32).c_str());
  // Проверяем подключение
  uint8_t i = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20)
           Serial.print(".");
           delay(500);
           if (i == 21) { // Если подключение не произошло, то:
                         Serial.println("");
                         Serial.print("Could not connect to ");
                         delay(500);
                                 WiFi.disconnect(); // Отключаем WIFI
                                 WiFi.mode(WIFI_AP);// Меняем на режим точки доступа
                                 WiFi.softAPConfig(apIP, apIP,(255, 255, 255, 0));// Задаем настройки сети
                                 WiFi.softAP(_ssidAP, _passwordAP);// Включаем WIFI в режиме точки доступа
                                 Serial.println("");
                                 Serial.print("AP IP address: ");
                                 Serial.println(WiFi.softAPIP());
                                 delay(500);
                                 char* _ssid = "K_W";            //Переменная для хронения ssid
                                 char* _password = "1234";       //Переменная для хронения password
                                 EEPROM_write(_ssid, 0);         //Пишем ssid в eeprom
                                 EEPROM_write(_password, 32);    //Пишем password в eeprom
                                 delay(500);
                                 Serial.println(EEPROM_read(0, 32));
                                 Serial.println(EEPROM_read(32, 64));
void EEPROM_write(String buffer, int N) //Запись в eeprom
     EEPROM.begin(512);
     delay(10);
     for (int L = 0; L < 32; ++L)
         EEPROM.write(N + L, buffer[L]);
     EEPROM.commit();
String EEPROM_read (int min, int max) //Чтение eeprom
     EEPROM.begin(512);
     delay(10);
     String buffer;
     for (int L = min; L < max; ++L)
     if (isAlphaNumeric(EEPROM.read(L)))
     buffer += char(EEPROM.read(L));
     return buffer;
Подскажите, что я делаю не так?  Весь код отрабатывет должным образом, кроме записи и/или чтения этого злаполучного нижнего подчеркивания(K_W)
Ответ в порт после перезагрузки:
Connecting to KW
Could not connect to KW
AP IP address: 192.168.4.1
KW
1234
Сменить настройки в роутере не выход, хотя и проще.
  • 10 месяцев спустя...
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
