Чарльз Платт: Электроника для начинающих 2.0. Большой набор электронных компонентов + книга (28 экспериментов)
Asretun
33 минуты назад, oldmao сказал:
Короче, вот моя подборка, советую обратить внимание ещё на книги Иванова.
Огромное Вам спасибо. Очень большая и хорошая подборка.
Скачал!
Изменено пользователем Asretun
5 часов назад, Asretun сказал:
не могу нормально читать с экрана монитора
Мониторы, однако, разные бывают. Если это какая-нить TN+Film матрица, с нее читать вообще нельзя - глаза дороже.
Тонкий припой улыбнул. Возьми ж ты кусачки да и накусай из толстого сколько надо.
Вот вы флудерасты!
Человек всего лишь спросил "какое напряжение конденсаторов в наборе"!
А вы уже за сутки четыре страницы нафлудили и НИКТО не ответил на вопрос. :)
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
Один журналист приехал в Абхазию, ходит по Гудауте и поражается, все вывески на магазинах начинаются на"А": "Агастроном", " Акниги", и т. п. Встречает он одного старика, и спрашивает - а аптека как по-вашему будет? Отвечает ему старик, так и будет "аптека". Журналист спрашивает - а почему у вас так  ?  Угадайте, что ответил ему старик ?
Нашел книгу Борисова "Юный радиолюбитель" [7-изд] в формате (fb2) - это то, что мне надо. Под мой 9'' ридер в самый раз. Очень жаль, что 8 издания нет в формате fb2.
Оказывается книги по радиоэлектронике в формате fb2 cуществуют )))
@vg155 Спасибо, добавил :drinks:
@Asretun К сожалению, чтобы преобразовать сканированный текст в fb2 нужно много работы: распознать скан, исправить ошибки распознавания, отдельно сохранить изображения, потом правильно их вставить в макет... Никто не хочет возиться. А вот издательский pdf-макет почти всегда можно конвертировать автоматом.
1 час назад, Asretun сказал:
Давно из тайги вышел ? fb2 читал на раз даже мой LG 2010 года выпуска, с Андрюшей релиза 2.2 !
P.S. - Пестрикова и Кашкарова не читайте, ибо компиляторы и пизд@ болы.
Изменено пользователем tilarids
16 минут назад, oldmao сказал:
Согласен с вами. Но на моем ридере *.pdf, djvu открываются долго и не помещаются на экране если сделать читабельным размер шрифта. Есть некоторые неудобства. А вот fb2 самое оно.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Учту, спасибо.
В 23.02.2019 в 19:45, oldmao сказал:
Или плохо смотрю, или действительно Р.Сворень - вне зоны доступа?
Скрытый текст
И, да простят меня... мужчины... Речь пойдёт про женщин.
Не. Не так. Первое АЫТОМАТИЧЕСКИ срабатывающее устройство было придумано ещё в эпоху палеолита.
Простейшая петля (силок) на звериной тропе.
В случае с мельницей - впервые запомнившийся вариант использования обратной связи для сброса системы в предстартовое состояние.
Изменено пользователем Крашер
