Делаем простую сигнализацию для скутера...
Чтобы свое изобретать, надо хорошо понимать, как работают детали и чего следует ожидать от схемы при тех или иных изменениях. А с этим туговато пока.
Поэтому либо вникать и разбираться подробно с каждым узлом, либо брать готовое и тупо повторять.
И принцип "мало деталей = хорошая схема" лучше сразу забыть. Это далеко не всегда так, даже скорей, это почти всегда не так.
  • Ответов 108
Собрал вот такой вариант схемы. Светодиод в цепи транзистора загорается как положено с небольшой задержкой. Но при замыкании контактов датчика Х1 лампочка в цепи тиристора загорается очень тускло, днем её свечения вообще не видно. Кроме того при размыкании контактов датчика Х1 лампочка снова потухает хотя тиристор должен перейти в открытый режим. Резистор R3 около 300 Ом.
Изменено пользователем Sasha00
Я тут померял напряжение на светодиоде оно равно 2.5 вольта, а питание схемы 9 вольт. Значит ли это что транзистор в схеме открывается не полностью? А еще при замыкании контактов датчика Х1 резистор R3 сильно разогревается.
Ну ты же сам отказался от нормальных схем и захотел приключений - вот и разберись в чём дело.
1 час назад, Dr. West сказал:
Попробовал заменить КТ315 на КТ829 а потом вообще на тиристор. Во всех случах было не полное открытие первого ключа из-за чего не срабатывает воторой ключ. Похоже что деффект в схеме реле задержки включения.:unknw:
Кажется разобрался. Все дело в резисторе R1 который 47 кОм. Из-за него транзистор не открывается полностью. А если заменить его резистором с меньшим номиналом тогда конденсатор заряжается быстрее и уменьшается время задержки включения. Что меня не устраивает. Попробую увеличить время задержки реле используя конденсатор большей емкости (не 100 а 1000 или даже 2000 мкф). Подскажите пожалуйста еще варианты:help:
Бесконечно увеличивать емкость конденсатора не выход. Как это отразится на потреблении и габаритах схемы? Питание ведь будет не от розетки. Подскажите пожалуйста как обеспечить полное открытие транзистора другими способами.
Решил вместо транзисторного реле использовать таймер 555. Под рукой у меня его пока нет так что практикой займусь когда куплю детальки. А пока прошу вашей помощи чтобы разобраться с теорией. Время задержки регулируется параметрами резистора R1 и конденсатора C1. Зачем в этой схеме нужны диоды?:help:
Экспериментальным путем выяснил что тиристор не открывается если в качестве нагрузки использовать высокоомный резистор. По совету с другого форума вставил в схему второй транзистор. После насыщения конденсатора кт315 будет находиться в приоткрытом режиме и откроет кт829 в нагрузку которого я включил резистор для экономии заряда батарейки. Тиристор закрыт и откроется после срабатывания датчика Х1. Все правильно?:help:
Собрал схему на двух транзисторах и тиристоре. Схема работает но как-то странно, через раз. То-ли какой-то проводок на макетке отходит, то-ли сама схема глючит не пойму.:blink: Питание 9 вольт, напряжение на горящей лампочке 6.9 вольт. Потребление тока в ждущем режиме около 3 mA, а когда лампочка горит 93 mA. 3 конденсатора по 10мкф, резистор R1 610 кОм. Задержка схемы получилась около 4 сек.Резистор R3 из схемы убрал т.к и без него все работает а с ним потребление тока в ждущем режиме выше. Пытаюсь разобраться почему схема не всегда срабатывает.
При ожидании, устройство тока  не потребляет - только через утечку конденсатора.
При срабатывании, тиристор включает (реле) - оно, своими контактами сигнал.
Переключатель или кнопка - сбрасывает таймер, и снимает питание устройства ...
Изменено пользователем Old_Man
11 минуту назад, Old_Man сказал:
Переключатель или кнопка - сбрасывает таймер, и снимает питание устройства.
Почему нельзя сделать проще?:unknw:
К стати вот неплохой сайт для рисования схем: https://www.digikey.com/
Можно, но тогда конденсатор останется частично заряженым  и таймер не "выдаст заданую паузу" (задержку).
После срабатывания, его остаточное напряжение будет около 1,5 вольта -  пауза заметно уменьшится.
Срабатывание датчика,  может повторно включить устройство - если это не существенно,  можно и упростить ...
Можно ещё более упростить устройство ...
Заряженый конденсатор и резистор 300 ом, создают достаточный ток для надёжного включения тиристора.
Эммитерный повторитель (КТ-315) не нужен, остаточное  падение напряжения на конденсаторе  0,7 вольта.
Оно будет недостаточным, для повторного включения тиристора  - мал ток управляющего электрода ...
Ну вот, человек придумал простую до предела схему, с оригинальным решением - и тишина.:D
Спасибо всем за помощь! Я собрал реле задержки на таймере 555 по вот этой схеме и оно работает. :dance2:
В интернете я нашел аналогичные схемы на таймере и в некоторых их них на вывод 5 таймера был подключен конденсатор емкостью 0.01. Зачем он нужен и стоит ли его ставить если и без него работает? А еще вывод 7 в схеме выше не используется, а на других схемах он подключен к плюсу питания через резистор. Как делать правильней? :unknw:
Dr. West по вашей ссылке понял что если выход 5 не используется то его "рекомендуется подключить к общему проводу через конденсатор 0,01мкФ (10нФ) для уменьшения уровня помех и всяких других неприятностей". А про вывод 7 понял только что этот вывод может также применяться как вспомогательный выход.
А еще если правильно понял, таймер должен перидически отключаться? Но светодиод который стоит у меня в нагрузке после срабатывания таймера не потухает.:umnik2:
Цитата
Когда конденсатор зарядится до напряжения 2/3Vпит, сработает компаратор №1 и в свою очередь переключит внутренний триггер. В результате на выходе установится низкий уровень напряжения, и схема вернется в свое исходное, стабильное состояние. Транзистор Т6 откроется и разрядит конденсатор С.
