You are posting as a guest.
А, Вы, сударь, смотрю, далеко не законопослушный гражданин, если советуете законопослушному гражданину что-либо подсказывать. Я уже в таком возрасте нахожусь, когда в подсказках не нуждаюсь.....если обидел - прошу прощения, сударь....
купить кусок *овна и вопрошать, как его доработать
В подобных этой СИД линейках не ставят стабилизаторов. Это видно по тому, как сильно меняется яркость при изменении напряжения питания 12-14В. Это сборка, а не голый СИД, уже рассчитана на подключение к источнику напряжения. Обычно просто токоограничивающий резистор и все. Максимум, что тут можно сделать - запитать от 12В, добавив последовательно резистор в несколько Ом, чтобы понизить ток и деградацию кристаллов. Измерять ток амперметром, надо учитывать, что сопротивление щупов, проводов и самого шунта могут составлять те самые несколько Ом, почему и происходит чехарда в показаниях при послед/паралл. соединении.
И в чем проблема??? то что все 8 проводов задействованы??? так все современные LAN розетки имеют встроенный набор защитных элементов, трансформаторов, дросселей конденсаторов и резисторов и в том числе имеют возможность подачи постоянки по проводам задействованным в передаче сигнала...
Нет никаких сложностей.
Усилитель собирал для себя. Настроен, отлично звучит. Установлен предусилитель на 2-х ОУ OPA2134, софт старт, защита от постоянки. Комплектующие с Маузер и Фарнел.
Цена 16 000 руб. (торг)
16 000 руб. (торг)
Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar
Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf
Спецификация (партлист): список_деталей.rar
Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ)
UPD:
Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235
Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944
Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232
Внимание:
На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки:
1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных).
2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035
Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294.
Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер.
Питать беду скорей всего 60 Вольт
Lanzarpl2.rar
И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
И так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
Продам собранные и проверенные платы ОМ2.7, в наличии 4 штуки. Все компоненты соответствуют оригинальной схеме. Выходники оригинальные NJW0281/NJW0302 от ON Semiconductor.
Цена 1 платы 1400 руб.
Платы находятся в г. Михайловка Волгоградской области.
Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
В общем, кому охота поиграться или языки почесать - вот набросок.
Тема создана по совету finn32, справедливо возмущенного вмешательством посторонних .
ОУ - ADA4807 с питанием 2.5В (TL431 удобно).
