полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Лучше всю сигнальную часть делать со сплошным полигоном земли на двухстороннем текстолите. Это удобно в плане трассировки, в т.ч цепей питания ОУ. Особенно это относится к фонокорректору, т.к общее усиление его довольно велико и помех он может нахватать мама не горюй. Также не очень хорошо сделано питание оперов и блокировка электролитами. По хорошему плату этого узла нужно переделать, перевести на СМД  и максимально ужать для минимизации длины сигнальных линий, ибо это чувствительные антеннки в данном случае.
Не надо с ними дружить, их надо паять. :)
На плате очень много свободного места, даже на трухолах ее можно ужать раза в полтора точно. Может на днях прикину что можно сделать, пока не имею возможности.
Электролиты выкидывать нельзя. Нужно поставить маленького диаметра, миллиметров 6. Это где-то 47 мкФ*25 В, будет достаточно. Ставить нужно максимально близко к ногам питания ОУ и шунтировать керамикой 0,1-1 мкФ прямо с ног на землю. Причем ставить литы к обоим корпусам ОУ. Питающие линии тянуть тоже как можно ближе. Т.е либо отказаться от разъемов, либо перенести их. Спешить тут не нужно,лучше внятно подумать. Как смогу- набросаю свое видение.
перестроил всю печатку ,ориентировался на оригинал https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/2883-prostoy-vinil-korrektor.html от себя - постарался фильтрующие конденсаторы поставить ближе к ножкам питания и добавил сопротивление на выходе ,если будет нужно для сопряжения с усилителем, не посмотрел сразу номинал на 0.133м ) , finn32 гляньте , есть что исправить ? может разделить земли еще ,сделать что-то наподобие звезды ?
понял,спасибо, исправим, нет нету и в районе магазина не скоро буду , я промерял конденсаторы , поставил по размерам потому и убежали друг от друга мс, посмотрю что можно придумать.
Положи сюда сам файл спринта, вечерком подвигаю.
1 час назад, BAFI сказал:
Можно склеить из обычного. В качестве клея цианакрилат. Это будет намного лучше, чем на односторонке, я уже говорил.
Помню в старых книгах, для радиолюбителей всегда описывали как самостоятельно сделать фольгированный текстолит, правда не знаю, медную фольгу найти где то можно?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Делать с нуля текстолит не надо. Обычный односторонний, две одинаковые заготовки клеим нефольгированной частью друг к другу, получаем двухсторонний. Лучше сделать так: нижний слой печатаеи и травим, потом приклеиваем верхний, как сказал выше. Потом вместе сверлим и зенкуем верхний слой где необходимо. Все просто.
да конечно,митино , и магазины ,лучше на митино -цены дешевле, ток мне пока никак в эти районы
finn32 а если я закрою коммутацию в ящик ,как в советских усилках, делу поможет?
переделал ,гляньте, поставил еще один фильтр ,как в оригинале , воспользуюсь вашим советом по двухсторонней плате, как понял второй слой это экран?
скидываю исходник ,вроде постарался косяки подправить, гляньте ,плюс с минусом питания 12 вольт указал не правильно.
СВ1.lay6
Изменено пользователем BAFI
Реле сам приладишь.
cb1.lay6
Все пятаки с металлизацией пропаиваются на верхний полигон земли. Все остальные зенкуются. Шины питания ОУ шунтированы керамикой, припаивается с обратной стороны. В делителе ООС второго опера предусмотрел место под неполярные литы 10-22 мкФ или больше, шунтированные малогабаритной пленкой или керамикой. Это будет лучше.
Поставил резисторы по питанию, образующие ФНЧ с блокировочными емкостями питания.
Ширина получается 57 мм. В длину с релюшками дб не больше 75-80 мм.
Изменено пользователем finn32
Поправил металлизацию.
спасибо ,извиняюсь ,зенковка это что?) в реле в питании касяк ?
не подскажите где можно подробно почитать про двухсторонний монтаж?
6 минут назад, BAFI сказал:
зенковка это что?
Хм...Отверстия со стороны фольги нужно рассверлить сверлом большего диаметра, иначе ноги деталей будут контачить с земляным полигоном. Вроде очевидно же...Те, что соединяются с землей по схеме, зенковать соотв. не нужно.
Да. Ну и коммутацию перепроверь внимательно, я не вникал.
Реле лучше поставить в ряд не поперек длины платы, а вдоль. Управу завести справа, входы расположить сверху, выход снизу.
А вообще селектор более логично сделать отдельным блоком.
17 минут назад, BAFI сказал:
А чего там читать? По картинкам все понятно дб.
Из недавнего.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
