полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
7 часов назад, BAFI сказал:
Изменено 7 часов назад пользователем BAFI
Делал такой ИИП от Китафончика, при исправных комплектующих повторяемость 100%
ну да не плохая задумка ,я только защиту динамиков убрал бы,если в этом она есть , и то что есть стаб выходного напряжения только плюс
да читал ,по-моему в ИИП для усилка лучше со стабом ,насколько знаю он под нагрузку начинает еще больше графики на выходе крутить - стаб уменьшит этот эффект ,имхо конечно
пульсации
прорисовал печатку ,устранил ошибки ,добавил еще по 1 тыс.мкф конденсатор ,гляньте - может что еще поправить ? увеличил зазор под землю - хочу попробовать стыки сделать припоем.
Изменено пользователем BAFI
со временем беда ,буду выкладывать по мере изготовки, печатку еще поменял, поменял при настройке некоторые номиналы - только не смог выставить ток R17-19,упало напряжение в сети на даче, вообще с Лехой солидарен по поводу настройки - любой транзисторный ее требует ,эт я начинающим как я) и желательно иметь ослик ,печатка в помощь. и традиционные косяки)
дорофеев.lay6
мои опыты прошли не очень удачно) исправленную и окончательную печатку выкладываю ,чуть позже выкладу примерное расположение блоков - гляньте ,дорожки решил не лудить а покрыть лаком , на фото ,использовал кто? как лак? печатки размером - усилитель с зашитой - 200мм на 48мм и тембр блок - 134мм на 35мм - чуть подтянул выключатель тембра ,радиатора подходящего не нашел - этот по параметрам вроде норм, под него и ориентирую корпус,  осталось только СПаять без косяка)
дорофеев.lay6
тембр блок.lay6
разложил примерно по блокам ,Лех как считаешь ? корпус выйдет размером 350*265*94 мм ,бп еще жду ,для него хочу сделать отдельно стенки с двух сторон - со стороны селектора и тембр блока .усилитель чуть позже выложу - времени доделать пока нет.
усилитель и мои косяки) переделывать печатку уже не буду ,нет времени,кто скачивал обратите внимание.осталось докупить последние запчасти, теперь на дачу .....-пилить корпус)
