полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
4 часа назад, BAFI сказал:
 ,на вкус и цвет как говорят.. стаб у него по моему по 12 вольтам - сейчас не помню ,
Нее,скорее не по 12,сам посмотри при случае
Понял , позже уже тогда дальше с ним поколупаю) не знаю - больше интересует почему искажает на атаках - мое конечно мнение - но по-моему дело в индуктивности - иип 300 ват - по идее за глаза - даже если и не стаб . был , то-есть как будто не хватает мощности или скорее всего задержка индуктивности вносит лепту ,имхо , я не спец конечно.
Он на даче ,сейчас уже и времени нет ,строюсь, поэтому поспешных выводов пока не делаю ,зимой заберу - гляну.
Да и защита сработала если большой перегруз - сейчас большой КУС - может еще это вносит - будем посмотреть - позже.
17 минут назад, BAFI сказал:
Невозможно из параметрически нелинейных элементов или схем с такими элементами собрать схему не вносящую искажения. К таковым, например, относятся электролитические конденсаторы, присутствующие в Вашей схеме. Электрохимические процессы накопления и генерации энергии в них по природе резко ограничены по частоте и зависят от амплитуды тока перезаряда.
Вторая классически повторяемая ошибка схемотехников с радиолюбительскими наклонностями это использование трёх точек питания схем - средняя точка питания в подавляющей массе операционных усилителей отсутствует. Усиливаемый сигнал должен быть дифференциальным и подаваться на входы ОУ симметрично в противофазе по всему усиливаемому тракту, включая нагрузку. Только в этом варианте реализуются все заложенные схемотехникой ОУ коэффициенты подавления помех.
24 минуты назад, BAFI сказал:
мала емкость
Схема питания несимметрична из-за "несимметричного" включения дросселя L1 и L2, что приведёт к несимметрии пульсаций на выходе блока питания.
21 минуту назад, BAFI сказал:
схему не подскажете
Схема должна быть высокочастотной DC-DC. Пульсирующее питание на выходе выпрямительных диодов должно поступать на входы названных DC-DC преобразователей.
Да все офигенно,вот с кнопкой включения феншуй грустит...
И про ручку регулятора справа.иногда полезнее сделать -не её топить в корпус а в фальшпанели меньше диаметр чтоб ручкой перекрывать.ручку можно сточить..
Читал все 27 страниц,всё как начиналось,ты упёртый :rolleyes:,но всёравно получилось вполне  супер.шишки набил,вперёд к новым победам!
Изменено пользователем Серж Вамп
  • 9 месяцев спустя...
@BAFI , может зря ты с удалением темы, то? Мне понравилось. Спокойно, доходчиво, создание устройства с нуля.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
