полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
делема) получается так, если я расположу иип в одной стороне - то провода питания пойдут мимо селектора с RIAA и корпус уже 400мм я не смогу сократить - радиаторы , ИИП будет в отдельном секторе , единственное что может мешать ,по-моему ,это провода питания - их косичкой, и пробовать максимально отводить от сигнальных .тембр блок к умзч совсем близко - вроде норм должно быть.имхо
Изменено пользователем BAFI
Питающие провода прокладывать отдельно от сигнальных. Дилемма в основном в том, что БП дб как можно ближе к оконечнику, как и сигнальные узлы. Вот тут нужен компромисс.
понял, мне тогда лучше поставить защиту вместе с усилком на одной плате ,место позволяет , это даст ближе подогнать бп а селектор уже так как стоит ,он получится в отдельном закутке и по идее должно быть меньше наводок,имхо
прорисовал плату усилка , питание чуть больше и мощность ,поставил на выход другие транзисторы,добавил защиту ,чтоб ближе подтянуть бп.
и плата фильтра ИИП ,добавил на основное питание и стаб. 15-0-15 вольт.это единственные платы которые сейчас можно собрать) гляньте есть ошибки?одна есть по 15 вольт минус конденсаторы - исправлю
Как раз ИИП лучше делать в едином конструктиве на одной плате, размещая там и конденсаторы и дросселя и стабы.
Не получается быстро? :) А я говорил, что спешить низя.
ну да , я тут шишок то набил будь здоров) так мне лучше не делить основное питание умзч ?сделать только стаб 15 вольт?
я его заказал , с питанием 30-0-30 и 12вольт,если начну сам колупать то это уже точно до нового года ) мне после майских особо  не когда заниматься будет ,только если в корпус все собрать ,на даче в выходные пахать(
и там работа пойдет будет вообще не до чего ,уже разрываюсь,беда
мало в том то и дело , это бп китайфончика , схему он не скидывал ,но в принципе и так понятно может ну его нафик это время - пытаться самому состряпать ,я как-то ради интереса даже печатку прорисовывал под ир-ку.http://darkamp.ru/glavnaya-stranica/iip-sg3525-versiya-3/
Маловато, да. Ну тогда навешивай дополнительно, но больше 2000 мкФ на плечо смысла нет, там у тебя еще на плате мощника будет и эти 470, хватит.
6 минут назад, BAFI сказал:
ИР-ку нинада, оставь в покое этот драйвер.
а чем плох ?ради интереса, наверно добавлю уже тогда в сам усилитель еще по 1 тыс мкф
жесть ,ток заметил что у него еще есть напряжения ,вот не внимательный балбес-то))
7 минут назад, BAFI сказал:
а чем плох ?
Да всем. Молотит тупо и все, компараторов для организации ОС нет, софта нет. Соответственно при больших пусковых токах ключи часто дохнут, защиту не прикрутить, стабилизацию не прикрутить. Примитив.
10 минут назад, BAFI сказал:
Да, +-12, как раз тебе для сервиса.
понял ,буду иметь ввиду если заморочусь ИИП , и скорее всего заморочусь ,сыну обещал к компу собрать усилитель к дню рождения - февраль)) , есть кое-какие задумки ,наверно создам тему осенью - там нужно будет придумать пару схем , нужна будет помощь спецов ,Лех на тебя тоже рассчитываю ес что))
3 минуты назад, BAFI сказал:
И думать нечего, TDA2050 в помощь. Кстати, все твои мытарства с Дорофеевым по характеристикам она перекрывает и без всякого геморроя.  :) До сих пор не пойму накой ляд он тебе сдался при таких задачах.
Кстати, у меня есть два точно оригинальных корпуса 2050, если что обращайся.
image.thumb.png.36c60a0b144431e2ea12e2edb77dc4e0.pngне микросхемы не хочу , пластмасовый этот звук ,20 ватт усилитель ,хочу что-то новое ,неизведанное) дорофеев - дорог мне ,я с ним уже сроднился)) это опыт ,и там будут свои заморочки пока говорить не хочу ,корпус для него уже точно буду заказывать ,тоже немного замороченный)
а вот как поет ,вроде середина ничего - как раз то что нужно к компу
я как-то по первой собрал усилитель на тда 73 - там какая-то - культовая говорят , собрал правда жесть )) чтоб- чего подсказали зарегестрировался на коте - там это дело выставили на все общий смех без пояснений мне неопытному в чем дело) и я от туда свинтил) ,пришел суда ,но суть в другом усилитель я покупал -кит и его слушал - что в нем такого нашли я не понял ,после этого я его выкинул и попытался собрать агеева )) у меня из этого ни чего не вышло и потом по работе оторвался и на этом все приехало ) это мое мнение конечно ,но хорошего звука на микросхеме я еще не слышал.
31 минуту назад, BAFI сказал:
Вот поначитаются ерунды и пошло-поехало... :)  Если сделать правильный БП, Ампера на 3 номинального тока, да с хорошими емкостями, да еще в инверте включить, да печаточку грамотную слепить, то переиграет микра твоего Дорофеева как пить дать.
Это китаезы их садили на голодный паек по питанию да в перегрев их загоняли на мелких радиаторах, а при нормальной реализации или композитом это вам не семечки лузгать. :) Не нужно предубеждений.
А на схеме у тебя примитивный однокаскадный Линн.
Сравни со схемой 2050. :)
Страница 2.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000131.pdf&ved=2ahUKEwjJ2pDW0NXhAhVhposKHd3IAxIQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1TqyyX4WIazRBH5upoQeSL
я может ерунду скажу, ну если если сравнить допустим эти два усилка - там на выходе стоит 5200 со здоровым кристаллом внутри и здесь - сантим вся микросхема, как это штука сможет передать всю динамику звука ? да она по- моему лопнет на быстрых атаках ),(во что теперь знаю)).) ладно я понимаю стк микросхемы - но эти ,да и слушаешь их ни какого живого звука ,имхо конечно
