полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
понял ,с УМ стоит так заморочится как считаешь ? у меня нет двуполярного питания , я после установки последних деталей (еще не купил) проверю еще раз номиналы и ждемс бп)
Изменено пользователем BAFI
по трансформатору ,я сам его намотаю ,у меня остался с первичкой -вторичку на лбп стырил) 6 ампер на 36 вольт по бумажке выдовал, вроде должно хватить , соберу все платы в кучу и за него возьмусь, стоит таким монтажом собрать все платы кроме бп , как считаешь?
8 часов назад, BAFI сказал:
Стоит.
Можно с виртуальной землей запитать.
7 часов назад, BAFI сказал:
Да, я уже говорил про слаботочку.
я чет повторяюсь) , конденсаторы по питанию показали ESP около 3-ех Ом , это норм ,как считаешь ? забыл спросить.
тоже 0.1 ? вставлю ее сюда чтоб потом не искать) 4.7 мкф 25в ,у меня больше ,похоже надо заменить
еще один блок готов ,исправленная печатка ниже, Леш я все-таки решил сконцетрироватся на сборке всех блоков и потом проверки всех , прошлый раз с лбп попутал один резистор и вынес всем мозг) вечерком скину новый вариант селектора(сейчас занят) ,жду ваших замечаний.
СВ4.lay6
11 минуту назад, BAFI сказал:
Зря, конечно, но хозяин- барин.
Изменено пользователем finn32
прежде чем селектор начинать, хотел разобраться с землей,ничего в этих интернэтах вразумительного не нашел,кто-что, на одном сайте предлагают контуры к сигнальной земле кидать, на другом другое, на китайской плате третье ,жесть) я прорисовал схему примерного развода земли ,питания и сигнала ,Леш а ты как считаешь?
Я немножко не в тему, индикатор я лучше бы поставил на вход УМ. Он будет показывать приблизительно мощность самого усилителя, а так он будет показывать уровень входного сигнала. Уровень входного сигнала никакого функционала не несет, в принципе ни к чему, так для красоты и заполнения передней панели.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Как это не несет? Знаем чувствительность- знаем мощность.
да,  нашел , спасибо,nvju1967 а он на входе и стоит,Леш я так понял этот монтаж дает преимущество   ?
Опубликовано: 20 ноября, 2010
Ничего лучше сплошного полигона на втором слое - быть не может. К тому же, это упрощает компоновку элементов, все контакты идущие на GND запаиваются на верхнем слое (не важно в какой точке). Все остальное - Звезды, резисторы между сигнальной и силовой и т.д. - компромисс.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=8592&view=findpost&p=735219
Встряну. По последнему вопросу.
К УМЗЧ должно подходить две "земли" - малосигнальная и сильноточная.
"Индикатор" (если это индикатор уровня сигнала), установленный перед РТ и РГ, практически никакой информации в домашнем усилительном комплексе не несёт. Он имеет смысл, если между ним и источником сигнала есть регулятор чувствительности, с помощью которого все источники приводятся к одному уровню.
С уважением В.
10 часов назад, BAFI сказал:
Примерно у тебя правильно. Возможно, в железе придется редактировать заземление разных блоков с привязкой к корпусу, а также точки заземления экранов сигнальных проводников.
22 минуты назад, BAFI сказал:
Относительно топологии платы- да. Я уже говорил. Есть нюансы с размещением точки снятия силовой земли с платы непосредственно усилителя мощности. Для малосигнальной части вообще одни плюсы.
готов, использовал транзисторы 3904 что и у китайца(были) они слабее 5551 , схему чуть подправил) и проверил, пользуйтесь, Леш я использовал телефонный одножильный кабель по питаю реле , они сильно фонят? их можно в усилке использовать? по опыту ,народ  скажите ,использовал кто такие провода?
CB1.lay6
Что значит фонят? Если использовать не экранированный провод в сигнальных цепях, то можно наловить наводки.
Для питания и других целей- можно любые.
