полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Если все равно утюжишь 2 стороны, то можно делать полноценные двухсторонние платы, только без металлизации. Моя технология тут.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
с платой косячнул(  Леш спасибо за подсказку ,но я ее все равно запорол) с мелкими платами еще прокатило, с большой так уже не прокатит, по твоему совету намного удобнее, исправленная печатка.
СВ2.lay6
Изменено пользователем BAFI
ну да, надо попробовать,они дешевше ,как торгаш говорю)) сейчас смотался в могаз и обомлел)
пакетик 2*2 см -,сверла ,небольшая лупа, и печатка -касярь)) куда катимся-непонятно, я так понимаю в СМД этот усилитель вышел бы так- в один карман- плата-в другой трансфоматор и длиННлый "удлинитель))" почему эти блогеры этого не учитывают- не понятно , если ты завлекаешь молодежь в электронику , нужно учитывать что карман--то у людей не очень глубокий) имхо
У нас на форуме типоразмер 0805 все номиналы по 25 штук всего 650 рублей.
20 минут назад, BAFI сказал:
Не совсем. Если остальные детали габаритные, то смд экономят всего 15-20 % площади ПП в сравнении с трухолами. А вот двусторонка плюс смд уже до 30-35 %. :)
Изменено пользователем finn32
Леш, ну смотри ,это знаешь ты , как человек просвещенный ,а я *балбес* приду в магаз и там только таких ждут) накатают будь здоров ,пример- посмотрел касьяна - все просто -заинтересовался (недалеко тема)).) в итоге вложился -ничего не получилось- и что ? - руки опустил и усе , это в основном и есть, кстати у тебя есть блог на ютуб? я бы подписался.
КАК ТАК-ТО!!! Лех - ты это прекращай, нельзя знание в себе держать ,с нашим-то образованием ) немного харизмы ,- УПОРСТВА!!!,и усе будет норм ,и с деньгами тоже ! простым языком все раскладывай и у тебя все получится ,Касьян на самом деле, слабый блогер,очень много упускает в разложении теории и видно упущение,люди не дураки и поймут,это конечно имхо. Но я был бы твой первый подписчик.
в этом деле учится бесконечно) не упускай шанс ,знаешь в свое время мне мой хороший друг сказал-у всех есть шанс подняться в этой жизни - не все видят, я на протяжении ... с ним соглашусь ,ладненько пойду БП заниматься.
готов, дополнительно проложил проводом 1.3мм общий ,с пайкой косячнул немного ,перед окончательной сборкой исправлю, на APPLE не обращайте внимания) ни фига не маленький получится усилитель)
прежде чем УС колупать хотел посоветоваться по питанию и выходным транзисторам ,трансформатор -наружний диаметр 8.5см высотой 4см и внутренний 4.5см ,с первичкой,планирую мотать двойным проводом 1.25мм силовую обмотку ,судя по этому калькулятору http://radioskot.ru/blog/zavisimost_toka_ot_diametra_provoda_v_transformatore/2013-03-01-43 должно хватить , родная вторичка по бумажке выдовала 6 ампер на 36вольт ,как считаешь достаточно будет ему? выходные транзисторы какие лучше ставить 5200 пара ? и питание везде по разному дают от 28 вольт ,как понял , мне дикая мощность не нужна, если подам вольт 30 ,на какое напряжение нужна переменка 22 вольта? или трансформатор должен 30 вольт выдовать?
Эмпирически постоянное напряжение на конденсаторах фильтра будет примерно в 1,35 раза больше, чем переменное напряжение на вторичных обмотках. Ток вторички будет зависеть от сопротивления нагрузки усилителя. Ориентировочно можно разделить питание плеча на сопротивление нагрузки- получим примерно нужный ток вторички. А общую мощность прикидывай из имеющейся акустики. Допустим 25 Вт и 8 Ом. Тогда питание нужно 25-27 Вольт на плечо. Это 2*18-20 Вольт переменки с током 2-2,5 Ампера. Т.е трансформатор где-то 50 Вт будет достаточен в этом случае.
чет не понял) если 30 вольт плечо ,к примеру, делим на 4 Ома итого 7.5 ампер? акустику планирую эту делать http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspeakers/floor-standing/trekhpolosnaja_as_na_dinamikakh_asalab_8851/3-1-0-2 летом на даче колупатся, или с90 возьму
в общем ,полистал,насколько понял нужен транформатор на 60% от заявленной мощности , Леш на схеме усилка стоят четыре конденсатора по питанию 1000мкф, я как понимаю при двухстороннем монтаже -два можно убрать?
