Придумать тему на курсач
Нужна тема на курсовой проект, она же пойдет в диплом
 Темку одну уже отрыл https://radioelectronika.ru/589/
Может есть тут кто знакомый с оборудованием теплоэлектростанций и может предложить что-то не сильно сложное на атмеге под эту тематику. Было бы идеально.
Если нет таких то просто интересный и не сильно сложный проект на атмеге.
8 минут назад, Гость Сапог сказал:
Влияние программирования микроконтроллеров на ширину строевого шага военнослужащего. Теория. Практика.:spiteful:
Очень смешно. А по делу?
Если что я уже служил, не возьмут больше)
1 час назад, раккид сказал:
Можно сделать на атмеге мультиплексор на 32 входа, собирающий сигналы с температурных датчиков  , входы аналоговые  4-20мА.
Выход с мультиплексора один на ПЛК, тоже 4-20мА
начните с http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=257
а там плавно перейдете https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/367653/
глядишь на мат.аппарате слежения за положением и скоростью еще и в аспирантуре кандидатскую защитите :)
В 24.02.2019 в 12:43, раккид сказал:
Эта тема сейчас не котируется. В тренде- Никола Тесла и свободная энергия, энергия будущего!
Вот за это-можно и Нобелевскую премию получить!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
