Зарядка чего либо
cookins
Добрый
Я заряжаю аккумулятор через обычную зарядку. Вот когда он уже заряжен, на заряднике загорается зелёный светодиод. Вопрос такой - откуда зарядник знает что аккумулятор заряжен? Имею ввиду что, к примеру, на 18650 показатель заряженности (относительно) это вольтаж. 4,2 вольта это 100% заряжен. Но вот откуда зарядник знает что аккумулятор заряжен, если он подаёт питание выше 4,2 вольта? Тоесть он делает паузу каждые промежутки и проверяет? Но ведь сразу после заряда аккумулятор обычно показывает выше напряжение чем есть на самом деле.
Спасибо.
Ясно.
Выходит зарядка проверяет напряжение подаваемое на аккумулятор, а оно падает от разницы напряжений, и когда оно равняется то заряд окончен?
43 минуты назад, cookins сказал:
Что значит обычная? Для каждого типа аккумуляторов своя и есть свои конкретные алгоритмы. LiPo аккумуляторы зарядку которых вы попытались описать заряжаются совершенно не так. Начнем с того что не обязательно заряжать до 4.2 вольта. Полезнее для аккумулятора  даже чуть меньше. Достижение этого напряжения не является окончанием зарядки. Просто это напряжение выше которого подавать не желательно. Дальше пойдет дозарядка током до достижения тока зарядки порядка 0.1 номинального тока зарядки. Можно и меньше но уже не нужно. Это и будет критерием окончания зарядки
Только что, cookins сказал:
Ток зарядный не берёт - вот оттуда и знает ! Учите матчасть, сударь. Можете скачать схему зарядки -лягушки и поупражняться. Там есть компаратор.
Изменено пользователем tilarids
 тут и спросил.
Ну как бы и ответили Вам. Периодически контролируется напряжение на заряжаемом обьекте в итоге выдаётся результат на светодиод красный / зелёный. Зарядка-лягушка универсальная самый простой пример. Разберите её схемотехнику и всё поймёте.
1 час назад, cookins сказал:
Принцип работы зарядника на примере  микросхемы  4056 ( широко используемая в зарядках лития):
Контроль напряжения подключенного аккумулятора (постоянно);
Зарядка током 1/10  до уровня 2.9 В (когда АБ сильно разряжен);
Зарядка максимальным током (1000мА для данной микросхемы)
При достижении на батарее 4.2 В идет стабилизация напряжения на уровне 4.2В. Ток падает по мере зарядки;
При падении тока заряда тока до величины 1/10 от запрограммированного зарядное устройство отключается и переходи в режим контроля напряжения на АБ.
При разряде АБ до 4 В микросхема включат режим заряда.
