Dinisko
Усилитель на TDA2030A
Добрый день! Спаял усилитель звука по схеме, указанной на картинке. Питание 5V от USB. Также пробовал 6V от четырех батареек, так как минимальное напряжение в datasheet указанно 6V. Все запаяно аккуратно, ничего не замыкает. Звука нет. Безнадежно тыкая паяльником по плате нашел подобие звука в районе C1 и R1. Также, кажется, цеплял что-то возле первого пина. Микросхема рабочая, в зависимости от того, куда попадал паяльник - звук становился громче, грязнее, и в итоге пропадал но при этом замыкания не было. Поменяв местами резистор и конденсатор (R1 C1) звук стал появляться чаще, но тихо и захлебываясь. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Номиналы все, как написанно, за исключением двух параллельных конденсаторов на 1000мкФ на выходе, конденсатора на 4.7мкФ на входе вместо 2.2мкФ и C1 тоже на 4.7мкФ.
Для нормальной работы в однополярном варианте надо напряжение питания 24...30 в.
Минимальное питание ± 6 вольт двуполярного, а это 12 вольт однополярного.
Паяльником не надо в схему тыкать когда она к питанию подключена, спалите. Лучше вольтметром напряжения на выводах микросхемы измерьте.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
1 час назад, Sstvov сказал:
Да на кой там что-либо измерять ?
Если питание должно быть
а автор подаёт
1 час назад, Dinisko сказал:
И вообще, не понятно,  если планировалось питание 5 Вольт, то почему не применить микросхему, рассчитанную  на оное .
Например LM386,  TDA7052А и т.п.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Небольшое уточнение - сначала все работает нормально, потом, через несколько минут начинает плавно пропадать и появляться звук, динамик захлебываться. Микросхема не греется.
А тыкал я по плате пинцетом, пинцетом!)
Чёто задумался, и написал паяльник
Не применить микросхему, рассчитаную на 5V потому, что уже купил эту, а потом открыл datasheet.
Edited by Dinisko
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
This topic is now closed to further replies.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
