Евгений Егоров
Помогите с определением электрокомпонентов
Доброго времени! Для начала хотел поздравить всех мужиков с прошедшим праздником!
Теперь по делу. Собираю одну схемку по чертежу. Чертеж на иностранном языке, благо английский знаю на твердую 4.
В данном чертеже имеются некие компоненты которые мне не понятны, а именно IR Receiver и IR Emitter.
Здравый разум мне подсказывает что один из них этих компонентов это фототранзистор (цвет черный) а вот второй.... и какой из них какой? Спасибо! И не ругайте если вопрос оказался туповатым, но в интернете какая то каша))))
Тут шаманов нет и предвидеть то,что видел ты никто не в состоянии.
Ресивер - приёмник,накопитель. эмиттер - излучатель или подобное этому.
это могут быть не компоненты а целые устройства
19 минут назад, Евгений Егоров сказал:
Взглянуть бы на иностранца :)
1 час назад, Евгений Егоров сказал:
По 12-ти бальной системе?
Даже совсем не зная языка, "здравый разум" должен подсказать воспользоваться переводчиком, благо, сейчас это не представляет никакой сложности.
Ну и схему, конечно, надо было бы привести.
15 часов назад, Евгений Егоров сказал:
... в интернете какая то каша
Ну, где каша - могу только догадываться, а в интернете - вот что:
Image1.jpg.2af000a0105c1e67964e3391f50b5f33.jpgImage2.jpg.ee3bc6341d4da1abe717b5a57f89a2bc.jpg
На всякий случай, ещё перевод с русского: ИК - это инфракрасный. :)
    • Буфер adc и буфер для usart не пересекаются. Просто из отрывков кода это не видно. Я искал зацепку в даташите, но ничего вразумительного не нашел. Вероятно это глюк самого контроллера, а точнее его периферии. Поэкспериментирую еще сегодня. Результат отпишу.
    • а лучше если кто умеет гитару взять.
    • Не прошло и 10 лет, расширил я немного свои знания в электронике, нашлось времени и решил вернуться к данному усилителю. С трудом, но отклеил прижимные пластины транзисторов. А там, полевые транзисторы SMW45N10 и SMW20P10. Подгорающие резисторы соединяют истоки полевиков с выходными фильтрующими конденсаторами блока питания. А сток идёт прямо на выходные клеммы к АС. И теперь опять тупик. Что можно ещё измерить кроме напряжение на затворе, чтобы попробовать найти причину? Или направьте что почитать можно ещё? Лично для меня логично выглядит, что не подходящая нагрузка была подключена, но проблема наверное не в этом. К слову, сам усилитель предохранителя не имеет.  Спасибо.
    • Оооооооо! Китайские квази-ничикончики. ))
    • Логика работы сильно хромает. Контроль за разрядкой (загоранием светодиода) все равно осуществляется визуально. Человек смотрит на светодиод и при зажигании светодиода ручками меняет акки. Так зачем тогда все эти сложности с контроллером и пр? Просто  TL431 и светодиод на каждый акк, который показывает когда напряжение падает ниже уровня. Так-же точно загорится светодиод при снижении и так-же точно ручками человек меняет севший акк на заряженый.
    • Всем привет! Помогите опознать шым.Надпись на корпусе LPS   5T7H,  2 нога минус питания 3.7в, 3 или 4 плюс питание,   3 и 4 дросель !!!
    • И все пару килобайт данные из DMA? Если так, то завести второй буфер, в который будут перекладываться данные после наполнения буфера отсчетов. Это будет быстро. А уже этот буфер передавать. Соответственно, пока идет запись или передача, буфер больше никто не должен трогать.
