У Nokia 6700 не горит дисплей.
Приветствую форумчан.
Тел. Nokia 6700 не включается (не водолаз, не ударник). Последний раз при зарядке и выключения зарядки из электровилки дисплей погас. Прочитал на форумах по каким причина тел. не включается. Решил понять причину не включения. Разобрал тел. Снял передюю панель, вставил аккумулятор и сразу без включения телефона с помощью клавиши включения\завершения (красная кнопка с пиктограммой телефона) дисплей загорелся тоненькой полоской по всему периметру.
На фото видно, что крышка вокруг камеры снята.
Прошу помощи специалистов. Помогите ради бога понять причину. Почему дисплей включается таким способом и почему загорается не сам дисплей, а только то, что обрамляет дисплей по контуру. Чем это объяснить.
Добавлено:
Для чего нужна это деталь? Она случайно отклеилась от крышки вокруг камеры.
Каким клеем ее закрепить и как правильно (это же не кружок) ее соориентировать учитывая контифурацию.
Кстати, на на гсмфоруме.ру читал: "Бывает еще не включается, когда протирается черная защитная наклеечка на задней металической крышки. Коротит конденсатор в этом случае." Это о чем?
Спасибо.
Загорающий периметр - подсветка дисплея. Нет изображения - возможно шить надо. Есть опыт в таких делах ?  Судя по тексту поста - не особо. Посему и желающих не наблюдается. Ибо совет, типа " ткни сюда и всё заведётся" не сработает.
9 минут назад, fant сказал:
Шлейф,разъем.Придавить попробовать.
23 часа назад, Valet сказал:
Ни Абчём.
не ударник)
Лично я не уверен что он не ударник.Все так говорят.
12 минуты назад, fant сказал:
Так может я прохожу стажировку и с вашей помощью освою и профессию специалиста по ремонту телефонов.
6 минут назад, Serjmaster сказал:
 Это что-же, по аналгии с проблемой с Nokia 6300.
Теперь и третье определение актуально - выдергушник.
Напряжение АКБ какое?
Частенько стали слышаться оправдания типа "...после зарядки...", т.е. после ее отключения (выдергивания). Вот и говорю - "выдергушники", умирающие при отключении зарядки...:)
2 минуты назад, Геннадий сказал:
А почему именно при отключении зарядки ? Такое может быть и это часто бывает ?
3 минуты назад, Геннадий сказал:
Нокии этих моделей:oНикогда в моей практике.Если чё-выключить и включить,будет гут!!!
А какое название этой детали и  ее необходимость и функции.
22 минуты назад, Valet сказал:
Ну,ты даешь!!!Статикоотводящий контакт,плотно прилегающий к металлическому корпусу!!!
23 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я же только учусь.  Она отвалилась. Чем ее закрепить. Там где она стояла она была приклеена каким-то белым клеем.
Что сделал. Снял дисплей, почистил контакты на материнке и шлейфе. Ничего не изменилось. Сейчас, как и до разборки, по периметру дисплея включается все та же подсветка. Причем телефон включается без нажатия на кнопку включения телефона с помощью клавиши включения\завершения (красная кнопка с пиктограммой телефона).  Какие мысли, что делать?
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
Батарея нормальная?
Надо проверять.
Батарея нормальная?
Напряжение на  батарее 3.0v.
Изменено пользователем Valet
При таком напряжении не включится. Зарядите сначала. Помнится защитный порог у телефонов был 3,4В (ниже они выключались, даже прожженые "китайцы").
1 час назад, Valet сказал:
BL-6Q указано 3,7v.
Ты тут решил поиздеваться?:lol:Мля,нет слов больше,честно.:)
Изменено пользователем Serjmaster
