Периодическая работа, требуется инженер-электронщик, схемотехник, разработчик. Москва и МО.
Добрый день!
Для модернизации и разработки линейки оборудования требуется инженер, мастер на все руки или команда. Предпочительно Москва и МО, т.к. нам необходимо будет периодически встречаться, обсуждать детали, оперативно вносить доработки и пр. Плюс прием-передача оборудования.
Работа периодическая, по этапам:
1. Доработать существующий аналоговый измерительный прибор-детектор (трассоискатель, кабелеискатель, генератор и приемник) под мои параметры. Изучить схему прибора, убрать лишнее , добавить нужное. Линейка приборов изготавливается у нас в России. После испытания работоспособности потребуется периодическое внесение изменений.
2. Разработать схему доработанного в п. 1 оборудования, сделать рабочий прототип для будущего производства (схема, документация, комплектующие...).
3. По готовой электрической схеме (немного другое устройство из СССР, схема несложная) спаять рабочий прототип. Доработка после испытаний, затем финал под будущее производство (схема, документация, комплектующие...).
4. На основе приборов, полученных в п. 2 и 3, сделать схему на микроконтроллере с возможностью прошивки. Сделать рабочий прототип под будущее производство после испытаний.
Предпочтительно работать с одним человеком или его командой. Сотрудничество долгосрочное.
Оплата по этапам. Стоимости работ не знаю, от электроники далек, предлагайте, обсудим в ЛС. ТЗ нет, хотелки озвучу после определения исполнителя.
Общие вопросы можно в теме, подробности в личку.
