EgorLaba
Помощь с выбором темы на курсовой проект связанная с медициной и на МК
Здравствуйте. Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере, желательно со схемой электрической принципиальной. Спасибо.
Измеритель скорости реакции. Зажигается лампочка или звенит звонок - испытуемый нажимает кнопку. МК измеряет и выводит задержку.
Но схему и софт разрабатывай сам - ведь это твой проект.
Или чувствительности слуха. Звуковой сигнал нарастает, поцыент жмякает кнопку. Так на нескольких частотах.
Или кардиограф. Вообще круть. С ползущей кривой. Как в кино. С бипами.
Можно совместно с преподом учинить исследование влияния степени алкогольного опьянения на скорость реакции или чувствительность слуха.
Профит!
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
В 25.02.2019 в 21:44, EgorLaba сказал:
Термометр (градусник) - медицинский прибор.
Edited by Lexter
 @Lexter, спасибо конечно же. Но все темы, которые взяты с интернета, они уже забронированы.
Пульсометр, не уверен в корректном названии))) Считать 4-5 импульсов и расчитывать пульс, выводить на семисегментник
Edited by Никитос
В 26.02.2019 в 07:08, солар сказал:
Или кардиограф.
Я  на диплом в политехе делал стыковку аналогового кардиографа с IBM PC/AT.  Плюс алгоритм ввода. Правда, к тому времени я уже год работал по этому направлению, так что железо уже было готово и реально работало.
Всё, что непосредственно цепляется на пациента, должно отвечать довольно жестким требованиям безопасности, что накладывает значительные ограничения. Плюс обработка микротоков в условиях помех - задача та ещё. Там только разобраться - вагон времени уйдет. Возьмите что-нибудь вспомогательное. Например автоматический УФ-облучатель. Или озонатор.
А вот, кстати, реальная тема: прибор, измеряющий концентрацию углекислого газа в помещении и при критических значениях включающий сигнал тревоги либо управляет системой вентиляции.
Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере.....
КЧСМ и КЧРМ
Ардуино + 2  RGD светика к каждому глазу так, что бы имелось возможность для бинокулярного и монокулярного контроля частоты слияния (КЧСМ) и критической частоты различения мельканий (КЧРМ)  в диапазоне трёх цветов.
2 часа назад, МихМих сказал:
Кстати, в свете последних событий (недавно ребятишек обожгли), будет очень востребованная штука. А устройство - простое. Минимально - датчик (датчики) присутствия + блокировка включения. Неплохо добавить код на включение (защита от "дурака") + задержка включения, чтобы успеть выйти, отмена включения, если не вышли, установка и индикация времени процедуры, предупреждающие сигналы, линия связи в контрольный центр (директору или главврачу, например)... С повышенной надёжностью - двойное-тройное горячее резервирование, резервное автономное питание... Непочатый край для творчества плюс никаких микронапряжений на фоне промышленных помех. :)
Edited by Lexter
@Геннадий , это вы исходя из этого?
В 26.02.2019 в 10:31, EgorLaba сказал:
сколько будет стоить разработка схемы?
:D
...Помогите подобрать схему, связанную с медицинским прибором на микроконтроллере, желательно со схемой электрической принципиальной...
Из этого. Кто знает МК, тому схемы не нужны.
@Геннадий , ну вообще-то с первого поста понятно, что не знает. Из "сколько будет стоить разработка схемы?" стало понятно, что и знать не хочет. И скорее всего не знает, что кроме схемы ещё и программа нужна. :)
Согласен с
В 26.02.2019 в 10:34, Dr. West сказал:
в этой теме спросить
    • научился делать снимки триггером. еще бы научиться сохранять снимки а не телефоном фоткать кз кнопкой, выходное 5в, ток 2А макс.
    • Такие да не такие.   Фильтр спаять мало.Его нужно настроить.Есть прибор называется АЧХ метр Х1-48 или "СВИСТОК"-худший вариант. Вод делал когда то,так в фильтре конденсаторы на 2квольта взрывались пока не поставил трубчатые.Мощьность была ват40-50 в этом пределе.
    • На ремонт как-то попал "Technics SA-GX 130". Так там было всё продумано. На радиаторе с микросхемой стоял транзистор в качестве термо-датчика. При положении регулятора громкости до 12 часов вентилятор не включался, так как нагрев радиатора был ничтожный. А вот, когда за 2-3 часа, радиатор становился ощутимо тёплым, вентилятор стартовал и эффективно охлаждал радиатор с микросхемой. Никакой дискомфорт не ощущался. Видно обороты были подобраны грамотно. Да и степень износа вентилятора не велика. В компьютерах, и в некоторых БП включение охлаждающего вентилятора организовано от термо-датчика на радиаторе. Возросла нагрузка, разогрев радиатора увеличился и включился обдув. В компьютерах этот режим можно установить в BIOS.Такое управление вентилятором обдува, наверное, будет самое грамотное, в зависимости от температуры радиатора. При ничтожных нагрузках вентилятор вообще включаться не будет.
    • Зачем? Да и переделывать все равно уже не буду, итак дней 10 провозился.
    • Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • Это то же самое - тот же ЦАП.  Надо,чтобы с ЦАП была максимально возможная амплитуда.
    • Это для КС162 в ОС ОУ? Пробовать надо, должны быть хороши импульсные вч диоды, типа КД514А, 0,9 пФ, 0,1 нс.  Особых блох нет смысла ловить, для повседневного использования, эта схема и так сильно лучше остальных, а если КС162 ОУ_V подключить после LED, то переходная характеристика становится совсем опупительной. Интересна еще осциллограмма пульсаций твоего ЛБП в режиме ограничения тока.
