Блок питания маяк-233, замена кнопки включения
Lil Sandwich
Здравствуйте, столкнулся с проблемой блока питания от маяка-233. Достался отдельно от всего магнитофона, в нем выпаяна кнопка включения.
В данный момент есть идея использовать этот БП в другом усилителе, но наугад подключать трансформатор страшно. Если у кого-то есть возможность пояснить принцип подключения, прошу помочь.
1 час назад, Добрый дядя сказал:
тему про ЧЕТЫРЕ проводка
... Я думал что трансформатор подключается двумя проводами.
Или, там трёхфазник?
Интересно, как автор собрался
9 часов назад, Lil Sandwich сказал:
если не в состоянии даже схему Маяка загуглить и посмотреть, что к чему?
12 часа назад, Добрый дядя сказал:
@Крашер
Вот я о чем.
Так, сетевой провод от проводов к трансформатору что, невозможно отличить даже прозвонкой?
А-в-а!!!
Вспомнил.
Там есть где запутаться.
Там семь или восемь проводов от трансформатора.
Сеть - пара, "заземление' на массу, трансформатор - первичка  пара и выводы на двигатель...
Припоминаю, как в детстве пришлось все ниточки - связывающие жгуты проводов резать, причём, дважды. Сначала поверх кембриков, потом с самих пучков проводов из этих кембриков. Только чтоб убедиться-проверить, какой провод куда идёт.
2-3-4, какая разница? человек понятия не имеет, что такое трансформатор, его интересует принцип подключения! глядя на схему, там негде запутываться даже дилетанту.
51 минуту назад, Yuretskok сказал:
На схеме всего три провода
Я не про абстрактную схему, а про конкретный аппарат, в "железе" и пластике.
Найдите маяк в живую и - можете тихо сходить с ума от всей той кучи проводков и жгутов проводов...
Там - даже к сетевому выключателю умудрились отдельно протянуть чуть не с десяток проводков в паре кембриков.
Проверь сопротивление обмоток, где больше всего - там и сетевая, подключаешь к розетке, и проверяешь где какое напряжение, если там несколько обмоток... А лучше загуглить схему, и не создавать глупых тем
кроме лампочки 220в 40 ватт приборов не обязательно, но обмотки желательно прозвонить, если видно с какого слоя выходят то еще проще.  ближе к сердечнику первичная (сетевая обмотка), может быть секционированная и разнесена на раз-ные части. берем 220в через лампу, и смотрим на каких проводах горит в полный накал, или в пол накала - скорее всего это вторичка, на первичке лампочка гореть не будет, но будет загораться при закорачивании любых  обмоток. Если не нашли обмотки на которых лампочка не загорается, то возможно первичка состоит из двух обмоток (или половин), при подключении половинной обмотки (на 110в) лампочка будет гореть в пол накала, при последовательном (правильном) соединении двух половин лампочка не будет гореть, возможно еле заметное покраснение спирали. Меряем напряжения на других обмотках и радуемся что работает.
Там 3-й вывод на двигатель КД6-4, 127 Вольт. Видимо, этот вывод и вводит @Lil Sandwich в недоумение.
