Мини гитарный кабинет не включается
Появился у меня мини кабинет для гитарного усилителя. Включение его должно происходить после того как подключишь инструментальный джек, питается он от кроны или 9 В. Но мне не удается его запустить.
Построен он на базе микросхемы NJM386BL (4-18 В). Проверил PN переходы диодов и транзистора, вроде всё хорошо.
Заметил, что под нагрузкой, то есть при включении, когда вставляешь джек напряжение падает с 9 В до 1.5-2 В, контрольный диод не загорается. На входах микросхемы GND и V в таком случае так же приходит 1.5-2 В.
Плата с изолирующей подложкой, никаких следов влаги, ничего не паялось. Термоклеем уже сам капнул.
Даже не знаю, что ещё посмотреть.
Изменено пользователем hazzy59
4 часа назад, hazzy59 сказал:
Выпаивал?
@Andrey 69 одновременно оба диода вышли из строя что ли? Я так понял один на крону, другой на разъем питания 9V. Ни так ни так устройство не работает.
13 часа назад, hazzy59 сказал:
Не надо гадать. Надо выпаять и проверить. В запаянном виде мультиметр может показать непонятно что
38 минут назад, hazzy59 сказал:
крона 9В
это круто! сколько раз говорилось, что крона для фонарика нужна не более. А вы хотите усилитель запитать!!! Брать нормальный БП по току и напряжению. Соответственно выпаяв транзистор проверить и диоды.
скорее всего-коммутирующе питание контакты на джеке закисли. с блока питания 9 вольт на выводы микросхемы подать..соответственно аккуратно..прозвонить динамик..больше ломаться там нечему.
Изменено пользователем eugene.
@TIMIK74 так если там предусмотрено использование кроны, это не я придумал её использовать.
@eugene. Но когда подключаешь нагрузка появляется.
на плате одна микросхема..4 электролита..1 транзистор и два диода(плюс несколько резисторов)за время которое вы сидите в сети можно было проверить ВСЁ на этой плате. подключите крону на выводы питания микросхемы (даташит в сети) наушник к выходу и палец на вход..звук (фон) есть?-микра исправна..остальное проверяется мультиметром.
@eugene. Подключил питание напрямую, динамик заработал. Ещё раз проверил транзистор и джек с коммутирующим контактом, всё замыкается и размыкается как положено.
Подключил к контактам разъема кроны 9В, динамик заработал как положено, так что видимо крона под нагрузкой выдавала только 2В, хотя была новая вроде.
В общем от новой кроны заработал, а вот от сети пока нет.
