Собранные платы ОМ2.7
Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
Меандр 10 кГц:
По 1400 руб/шт.
Питер, Ленобласть.
Перешлю почтой.
Изменено пользователем Trisector
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
