Помогите разобраться что за микросхема,выделена кружком. Заклинил насос о.ж и выгорела микросхема, так что нельзя ее опознать. Что за микросхема может стоять в этом блоке управления?
Сколько у него ног? А то, может банально ключ трёхногий:
Фото просто никак не информативное, оно даже не в макро режиме, даже дорожек не видно...
Edited by motoandrey14
Спросил у товарищей, цитирую "Ну тут не так просто. Фирма вебасто часто использует эксклюзивные компоненты которые можно купить только от 1000шт. Проще плату найти или блок бу и переставить". Это при условии,если там не ключ из поста @motoandrey14 ))
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
8ног, STMicroelectronics сбоку значок.
Точно все 8 ног? На фото я не вижу, что 8 ног! Как ты смотрел? Что бы посмотреть, выпаивал надеюсь?? Ну или хотя бы прозванивал? Куда что идёт, питание мотора, сам мотор, тебе известно на какие ноги идёт?
Или ты просто посмотрел, что восьминогая, не прочитав и не понял, о чём я тебе пишу, и написал, что у неё 8 ног? Читай внимательнее, смотри внимательнее! Не пиши ненужной не информативной ереси... Я картинку не для того тебе приложил, что бы ты количество ног считал. А  для того, что бы количество электрически связанных контактов сравнил. Похоже\не похоже. А не писал количество выводов в корпусе SO-8.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
    • By Viktor26
      Всем привет. недавно приобрел дизельный авто. на нем стоит догреватель эбер D5WZ, он естественно не включается, еще даже не разбирался с ним и ничего не прозванивал, времени пока нет. но суть вопроса в другом.
      вполне возможно что мозгам пришел кирдык, чего ооооочень бы не хотелось. но исключать такую ситуацию нельзя. поэтому решил подготовится заранее и в случае чего не терять время на поиски инфы. для того чтобы построить мозги для этого догревателя, да впринципе как и для любого другого, хотелось бы знать алгоритм, его и ему подобных котлов, запуска.
      например;
      включается система, опрашиваются все датчики и исполнительные механизмы если что нибудь не работает - ошибка и автоматически выключаем и вообще блокируем этот пункт не важен сейчас
      важно знать следующий алгоритм, именно как разжеч горелку
      1 продувка
      2 включаем свечу на n-секунд
      3 подаем топливо
      и так далее
      если есть специалисты или кто сталкивался, расскажите о ньюансах.
      выключается ли свеча накала? как пламя поддерживается если свеча выключена? и т.д.
      спасибо
    • Падает 8,5 Вольт при R44 5КОм При R44 200КОм падает 2,6В, При этом на выходе +16,3 Вольт В моем случае 0,18В, 0,79В, 1,4В при R44 5КОм При R44 200КОм - 0,14В, 0,73В, 1,35В. При этом на выходе +16,3 Вольт   Скорее всего. Был вечер и сетевое напряжение сильно гуляло.   Вы имели ввиду R18? На R17 у меня падает 0,82В при R44 5КОм При R44 200КОм все те же 0,8В. При этом на выходе +16,3 Вольт     А со вторым каналом что посоветуете делать, тоже менять или оставить как есть.
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
