Вопрос по возможному дефекту на дорожке печатной платы
Добрый день!
При пайке печатной платы на одной из дорожек образовалась трещина:
Вес меди 2oz. Теперь есть сомнения насчет продолжения работы над этой платой или перепаиванию с 0 на новой.
Может ли эта трещина относится только к лаку, а не к самой меди? Насколько это критично?
Только что, Glebiys сказал:
Ни насколько, проблема решаема за пару минут (с сохранением полного функционала) , если внутренний перфекционизм - что шило в ..., то однозначно - переделывать с 0.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Тогда как можно исправить эту трещину?
Изменено пользователем Glebiys
А если сделать шунт (от конденсатора до вывода)? Я не зачищал пока, не хотелось бы испортить.
2 минуты назад, Candid сказал:
Прозвони дорожку тестером, может эта трещина только на маске, а дорожка целая.
Дорожка прозванивается. Но не пропадет ли контакт в будущем? Вес меди 2oz, что не самое маленькое и дорожка не настолько тонкая. Треснуло из-за моего незнания, когда я отпаивал конденсатор, вероятно перегрев.
42 минуты назад, Glebiys сказал:
По фото, не понятно, трещина ли эта на маске (что вполне вероятно этим и ограничивается), или что "треснула" и дорожка (маловероятно,  но таки может быть, были в практике и такие случаи, редко но были).
Можно зачистить дорожку и пропаять проблемное место с наложением "бандажа" (кусочка провода, иногда достаточно просто пролудить дорожку), либо от переходного отверстия до пайки конденсатора кинуть (припаять) провод параллельно дорожке.
Если перфекционизм активно протестует против такого вида восстановительных работ, то развести плату с нуля.
Бывали случаи, что из-за своего внутреннего перфекционизма переделывал плату и с меньшим гемороем.
С уважением, Сергей
тоже не вижу проблем, зачисти и кинь "волосок". Для пущего счастья каплю зеленки))))))))))))) я так не делал,но думаю будет красиво))))
---¤[NИкитоS]¤---
если это действительно трещина, я бы зачистил маску и соединил капелькой припоя
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
В 28.02.2019 в 21:03, Glebiys сказал:
По итогу это просто отслоился слой маски. Контакт целый.
По итогу, можете иметь недодорваную дорожку, Тестер покажет наличие контакта.
А по факту имеете "бомбу замедленного действия", и как правило , разрыв произойдёт в самое неподходящее время.
Так что геморой лучше предупредить (провести несложные профилактические работы), чем устранять последствия глобального характера.
С уважением, Сергей
