Glebiys
Вопрос по возможному дефекту на дорожке печатной платы
Добрый день!
При пайке печатной платы на одной из дорожек образовалась трещина:
Вес меди 2oz. Теперь есть сомнения насчет продолжения работы над этой платой или перепаиванию с 0 на новой.
Может ли эта трещина относится только к лаку, а не к самой меди? Насколько это критично?
Только что, Glebiys сказал:
Ни насколько, проблема решаема за пару минут (с сохранением полного функционала) , если внутренний перфекционизм - что шило в ..., то однозначно - переделывать с 0.
С уважением, Сергей
4 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Тогда как можно исправить эту трещину?
Edited by Glebiys
Зачисти да пропаяй медным залуженным кусочком провода. Делов то..
А если сделать шунт (от конденсатора до вывода)? Я не зачищал пока, не хотелось бы испортить.
Edited by Glebiys
Прозвони дорожку тестером, может эта трещина только на маске, а дорожка целая.
2 минуты назад, Candid сказал:
Дорожка прозванивается. Но не пропадет ли контакт в будущем? Вес меди 2oz, что не самое маленькое и дорожка не настолько тонкая. Треснуло из-за моего незнания, когда я отпаивал конденсатор, вероятно перегрев.
42 минуты назад, Glebiys сказал:
По фото, не понятно, трещина ли эта на маске (что вполне вероятно этим и ограничивается), или что "треснула" и дорожка (маловероятно,  но таки может быть, были в практике и такие случаи, редко но были).
Можно зачистить дорожку и пропаять проблемное место с наложением "бандажа" (кусочка провода, иногда достаточно просто пролудить дорожку), либо от переходного отверстия до пайки конденсатора кинуть (припаять) провод параллельно дорожке.
Если перфекционизм активно протестует против такого вида восстановительных работ, то развести плату с нуля.
Бывали случаи, что из-за своего внутреннего перфекционизма переделывал плату и с меньшим гемороем.
С уважением, Сергей
тоже не вижу проблем, зачисти и кинь "волосок". Для пущего счастья каплю зеленки))))))))))))) я так не делал,но думаю будет красиво))))
если это действительно трещина, я бы зачистил маску и соединил капелькой припоя
Edited by oleg_s
Добрый вечер!
По итогу это просто отслоился слой маски. Контакт целый.
Всем Большое спасибо за помощь!
В 28.02.2019 в 21:03, Glebiys сказал:
По итогу, можете иметь недодорваную дорожку, Тестер покажет наличие контакта.
А по факту имеете "бомбу замедленного действия", и как правило , разрыв произойдёт в самое неподходящее время.
Так что геморой лучше предупредить (провести несложные профилактические работы), чем устранять последствия глобального характера.
С уважением, Сергей
14 часа назад, Sukhanov сказал:
маловероятно, что он знает куда "засунуть свечку" :D хотя выше все расписано
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
    • А через наушники разговор есть.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
  • Покупай!
