Я начинающий Радиолюбитель,а с электроникой дружу много лет.Руки выросли как надо.собрал не без ошибок ровно 13жучков по разным схемам,и вот мне из всех передатчиков приглянулась одна простая схема,полюбилась простотой и самыми мощными показателями на детекторе вч поля.И я подумал! -почему бы ее не улучшить?! Но зделать это желательно так же надежным и простым способом.Питание даю одним акб. 18650
Есть желание правильно вжевить усилитель!улучшить стабильность на расстоянии,Но!главное вжевить так что бы вот этот первый каскад не разбирать!!! Он генерирует прекрассно.Кто то скажет зачем,если все работает? Игнорируя такие вопросы прошу знатаков показать класс(уровень!) Скажем,добавить еще только один каскад на КТ316А(Б) или КТ399 Транзисторе!? Ссылка на него:
http://makezilla.ru/el/prostoy-zhuchok-svoimi-rukami.html
И вот он мной собран на 2N3904:
    • А плата там с каким UEFI ? Что-то мне подсказывает что не только питание тебе вынесет мозг.  А ты думаешь они просто так тебе дешевле его продают ?
    • А эта цена как Вам, 19000 за 4шт.   https://www.avito.ru/volgograd/audio_i_video/5gd-1_rr3_2104166324 Если моя цена кажется Вам . безумной!
    • Вы, наверное, не так поняли, по скин эффекту уже понял, здесь уже немного другой вопрос, перефразирую, с учётом выше сказанного - могут ли быть равнозначны Х витков ленты и У витков одножильного провода, например, можно ли их взаимозаменить так, чтобы на выходе получилось указанное напряжение, при этом количество витков ленты и обычного одножильного провода достаточно много отличаются и не меняется режим работы блока питания для поддержания указанного напряжения на выходе. Пока опыта нет, чтобы так экспериментировать. Как-то так.
    • Там особо нечего показывать . Буду менять дисплей на синий (китайские друзья подвели), то сфоткаю внутри и вам покажу.
    • У моей бабушки раньше на стене такой висел. Каждое утро пионерскую зорьку слушал по нему.  А позвольте узнать, что в этих динамиках замечательного и почему такая ё б н у т а я цена?
    • см в личику. там есть ссылка, чем ошибся.
    • О смотрю подтянулся А по существу! Ребята сейчас не стеб!!! Вот спорите вы и спорите, а сколько читаю тему - толку ноль!!! Слышно только "когнитивные искажения"," ИМХО" и не более кроме трепа Есть здесь кто собрал хоть один резонансный ИИП? И может показать результат в картинках реальных? Сим не интересен Или только все в теории а на практике хромает?
    • Guest Николай
      By Guest Николай
      Здравствуйте. Недавно я наткнулся на интересную схемку (http://cxem.net/pitanie/5-255.php). У меня есть несколько вопросов по поводу этой схемы. Вот на всякий случай скрины - http://s019.radikal....d50a2b8.png���� и http://i016.radikal....65c7c36458c.png
      Во-первых, правильно ли спроектирована плата(а то некоторые говорят, что нет)?
      Во-вторых какого примерно размера должно быть ферритовое кольцо, если было сказано, что подойдёт ферритовое кольцо от блока электронного трансформатора TASCHIBRA на 60 Ватт.
      В-третьих, можно ли как-то улучшить эту схему.
      Зараннее спасибо :З
      P.S. хочу использовать этот преобразователь для пушки Гаусса.
