Полоса внизу дисплея на ноуте
Всем привет.
Сегодня, внезапно, мой работяга ноутбук захворал. Проявилось это в виде горизонтальной полосы внизу экрана которая появилась просто во время работы. Поначалу в ней отображались куски верхней части изображения, потом просто осталась полоса в которой отображается ровно то, что и должно быть внизу экрана, но с искажением. Полоса есть во всех режимах работы ноута. На внешнем мониторе изображение в норме. Ранее с ремонтом ноутов не сталкивался, потому интересно узнать мнение гуру. В чем может быть проблема?
IMG_20190227_162019.jpg.0e8a3f542971b11fc9fc1f7678909b46.jpgIMG_20190227_162311.jpg.bfd7b5d3ea435a81a58cc2209d76cf69.jpgIMG_20190227_162140.jpg.86c98d5a59bd8fab551680848dd2a316.jpgIMG_20190227_162054.jpg.33e6c553d8f10605b2297ab978f681e0.jpg
Если шлейф исправлен (что скорее всего ибо тогда артефакты были бы по всему экрану), то это матрица.
Разбирается просто, смотрится номер матрицы и покупается новая.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
то это матрица
Тоже так подумал, ибо ни от положения крышки, ни от положения шлейфа полоса не зависит. Буду искать матрицу:wacko:
Кстати, где посоветуете поискать?
16 минут назад, BARS_ сказал:
Лучше в местных магазинах с проверкой или с разбора с проверкой на месте, заказывать из далека нужно крайне аккуратно, особенно если у российских поставщиков, шанс получить проблем от них больше чем от AliExpress, тем более если магазин не знаком Вам.
Если брать у  российских поставщиков с не своего города, требовать кассовый чек.
Вытягивал оба конца шлейфа, состояние идеальное. Ладно, пока работает, пусть работает. Первое правило инженера; работает - не лезь:crazy: Благодарю за помощь:drinks:
