Подскажите со схемой
cookins
Добрый, ещё раз!
Есть непонятности со схемой. Место обведено в кружок. Там схема идёт через резистор и перед ним ещё контакт в него... Вот объясните зачем это и как?...
13 минуты назад, cookins сказал:
Добрый, ещё раз!
Переменный резистор же, не?
Переменный резистор предназначен для оперативных регулировок и обычно имеет удобную ручку. А подстроечный имеет на оси шлиц под отвертку, как на фото выше. Функционально они одинаковы.
Конструктив выводов обычно похож на схематическое обозначение: симметричные крайние ножки - выводы резистивного элемента, а средний - вывод скользящего контакта. Но так не всегда.
rezistory-peremennye-ustrojstvo-naznache
Мне любопытно... Зачем в этой схеме так делать? Неужели не достаточно среднюю с одной какой то ногой и все?
Ток тут никакой совсем... как в наушниках.
de9db5b024845a9550bebae347586aff.jpg&key=846020f28a752e8c79e02c55f4b62e5909454efeac05ab28546ef9ca221ade4b
Подвижный контакт иногда обрывается, слышали наверно хруст при регулировке громкости? Вот оно и есть. При таком как на схеме подключении сигнал хотя бы не полностью пропадёт.
По схеме в 10 сообщении.. конденсатор С2 это полярный и минусом уходит на R6? Почему у него не две чёрточки параллельные, а одна кривая? Спасибо.
