Схемы тепловых и дымовых пожарных датчиков
Друзья,давайте у кого есть будем суда сбрасывать схемы уже готовых пожарных извещателей и отзывы о них(чем они хороши или плохи)
мы тоже занимаемся разработкой пожарных извещателей и сейчас пытаемся разобраться как сделать не какашку что-бы и сработка ложных небыло и монтажником удобно было работать...ППКП тоже свой разрабатываем.
Сейчас прототип ППКП работает по принципу 0.1мА это все хорошо, а 20мА и выше - сработка (пожар)
А если окажете помощь в разработке + Вам в карму и материальное вознаграждение...
Изменено пользователем Станислав Кузнецов
Сертификат гарантированно получите?
Или это самопал для развлечения?
С огнём решили пошутить?
"Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? "Берегись автомобиля" 1966 г. Классика Жанра."
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
В 28.02.2019 в 04:03, Станислав Кузнецов сказал:
Сильно упрощённая логика. Обрыв или К.З. на шлейфе "понимает" ?
@biakss
да это школьник развлекается, прогуливая уроки русского языка))
суда сбрасывать
что-бы
В 28.02.2019 в 03:03, Станислав Кузнецов сказал:
Принимается, начинаем с тебя - сбрасывай - я посмотрю - оценю.
такими темпами и подходом к работе - ничего не выйдет у вас. Закрывайте фирму.
А как вообще датчики задымления работают? Я так понимаю, им питание надо? Или есть двухпроводные? Я в сети находил много "паспортов", но там как-то непонятно для меня написано, потому как рассчитано на монтажников "соедините эти контакты с теми на пульте" - и все. А я тут для дачи самодельную пожарную сигнализацию горожу, и не знаю, на какие сигналы ориентироваться... Подскажите, люди добрые...
Это утверждение верно для линейного пожарного извещателя. Точечные ( которые широко распространены) работают по обратному принципу. При попадании дыма внутрь извещателя, излучение отражается от частиц дыма и попадает в фотоприёмник.
1 час назад, ARV сказал:
Питание по тому же пожарному шлейфу. Но есть и четырёхпроводные варианты с отдельно выведенными контактами реле. Двухпроводные, в режиме ожидания не оказывают влияния на шлейф охраны. При сработке, датчик увеличивает потребление тока по шлейфу. Сигнализация это изменение тока понимает как сигнал о пожаре.
все описано в классике:
https://www.twirpx.com/file/823573/
Бубырь Н.Ф., Бабуров В.П., Мангасаров В.И. Пожарная автоматика
Для понятия принципов сия книжка подойдёт. Но по " железу" - прошлый век. Лучше здесь спросить, что интересует.
5 часов назад, Trisector сказал:
Вот, вот! Из-за таких "специалистов" горят ярким пламенем развлекательные центры.
Странно, почему никто не спрашивает, как провести хирургическую операцию, не имея образования хирурга?
Вопрос сертификации остаётся открытым. Адресная у вас система или нет? Извещатели на базе какой схемотехники построены? Или вы над этим ещё не задумывались?
Изучите требования ГОСТ Р 53325-2012.
В вашей теме имейте ввиду, что извещатель должен ещё и мигать в режиме "НОРМА"
Изменено пользователем Тверской
9 часов назад, fant сказал:
Интересует самый недорогой, желательно, двухпроводный датчик дыма с объяснением, чего куда и как подать, и откуда что снимать. Типовая схема "канала" тоже не помешает :)
В частности, насколько такой датчик будет совместим с "контактным" датчиком охранной сигнализации типа герконана дверь/окно. В идеале хотелось бы, чтобы на одном шлейфе можно было повесить несколько одинаковых датчиков... Чтобы меньше городить проводки.
Изменено пользователем ARV
Стандартно сейчас большинство в двухпроводном исполнении. Для домашней эксплуатации, без "вредных" для датчика условий, можно выбирать приборы по принципу  - какой больше по внешнему виду понравится. Т.к. датчики сертифицированы. По крайней мере монтируя и эксплуатируя довольно широкую номенклатуру датчиков, особой разницы в их работе не заметил.
Монтаж элементарный. В мануале на охранно - пожарный прибор он расписан. Обычно в приборе можно конфигурировать шлейфы в охранный или пожарный режим работы. Все  пожарные датчики подключаются в шлейф параллельно, на конце шлейфа ставится оконечный резистор. Количество датчиков в шлейфе зависит от нагрузочной способности шлейфа прибора. Обычно от 10 до 30 датчиков можно зацепить.
Включать охранные и пожарные приборы в один шлейф крайне нежелательно.
Только что, fant сказал:
А нельзя ли попросить вас описать это словами? Я ж как раз пытаюсь сделать свой вариант ОПС, и понимание принципов мне будет полезным, чтобы я мог понимать, как можно переконфигурировать охранный шлейф в пожарный и наоборот. А в мануалах обычно все сводится к "вот это к этому, а то - к тому". А мне бы миллиамперы-вольты, резисторы-транзисторы... это я понимаю хорошо :)
А. Понял. Пожарный датчик в режиме ожидания потребляет около 100 мкА. При срабатывании, ток повышается до 10 - 20 мА. Ток ограничивается или схемно, в датчике или  внешним резистором, включённым последовательно с датчиком. В режиме сработки датчик находится даже после прекращения задымления. Т.е. становится в режим "самоблокировки". В исходное датчик возвращается снятием питания шлейфа на  3 - 5 сек. Контролем тока в шлейфе прибор определяет наличие возгорания.
Питание в шлейфе от 9 до 30 Вольт.
О! это то, что надо. Спасибо.
3 часа назад, fant сказал:
Ещё добавлю. Ток, в большинстве случаев, ограничивает сам прибор ПС. По току, протекающему в шлейфе, прибор определяет четыре возможных состояния шлейфа. Норма, пожар, обрыв и КЗ.
2 часа назад, fant сказал:
Ещё контроль утечки в шлейфе можно замутить:rolleyes:. Контроль разницы токов в плюсовом и минусовом проводах шлейфа. Когда всё хорошо то ток одинаковый, если по плюсу течёт больше миллиампер чем возвращается по минусу, то где то изоляция плохая.
Одного не пойму , зачем лезть туда, куда "собака хр..н не совала" , все датчики, системы пожарной сигнализации (адресной, аналоговой) разрабатывают не дилетанты, там "все украдено до нас", я работаю в этой отрасли не один год. Гораздо сложнее заставить персонал обеспечить правильный монтаж, расчет токопотребляющих датчиков в шлейфе, доп сопротивления в каждом датчике и другие моменты в виде настройки и конфигурирования оборудования, а так же полноценное тех.обслуживание, поскольку монтажники сейчас все кому не лень. Все требуемые параметры контролируются КПП в полной мере , нужно только соблюдать инструкции и изучасть мат.часть.
3 часа назад, Тверской сказал:
Если используется хороший кабель, проложенный по правилам монтажа систем ОПС(и плюс к этому проведены замеры шлейфов), откуда там взяться утечке и разнице в протекании токов , если Вы занимались монтажом и проектированием систем ОПС то должны себе представлять предмет обсуждения.
15 часов назад, ИЭС сказал:
Производственный брак.
Если проверено сопротивление изоляции , заводской брак вылезет сразу, а замер обязательное условие при приемо-сдаче.
И имеется в виду хороший кабель, а не китайское подобие омедненое, которое могут поставлять под видом НГЛС и ФРЛС
Побойтесь Бога. Только КПСЭнг.
P.S. Вы реально проверяете кабель на изоляцию перед монтажом ? Снимаю шляпу. :thank_you2:
Купил датчик ИП212-141... выставил на БП ограничение тока 10 мА, напряжение 9 В.
В момент, когда "вкручивал" датчик в его основу с клеммами, светоиод один раз мигнул и всё... Не мигает, на иголку не реагирует. Потребляемый ток 45 мкА.
Если вскрыть и прикасаться к контактам платы отверткой, можно найти точки, прикосновение к которым вызывает свечение светодиода.
Что происходит? Датчику кранты? Почему?
