Схемы тепловых и дымовых пожарных датчиков
В паспорте написано от 9 вольт... Но и при 20 ничего не происходит.
9 вольт маловато. Уверенная работа от 12 . Я, когда датчики проверяю, запитываю шлейф от 12 вольтового аккумулятора, ток в шлейфе  ограничиваю  сопротивлением 500 - 750 Ом. И да, проверка как выше отметили иголкой. (  руки оторвать разработчику) Попасть в такое отверстие у датчика, расположенного на высоте - проблема.
В дежурном режиме светодиод должен периодически вспыхивать.
Питание на 2 и 4 клемму подавали ?
7 минут назад, fant сказал:
Ну... по ошибке сначала подал на 3 и 4, но потом рассмотрел, что в этом случае просто КЗ возникает, и подал на 2 - 4.
Ещё как вариант вытянуть слегка контакты, которые прилегают к датчику. Т. е. датчик в розетку должен входит с небольшим усилием.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
В 08.03.2019 в 16:01, fant сказал:
Побойтесь Бога. Только КПСЭнг.
P.S. Вы реально проверяете кабель на изоляцию перед монтажом ? Снимаю шляпу. :thank_you2:
Перед монтажом нет практически никакого смысла проверять, а вот после это необходимо, но в случае если это парикмахерская или салон из 3-х комнат, то практической необходимости нет, а вот здания в 24 этажа необходимо проверять.
После монтажа, это да. А я про входной контроль. У нас был "весёлый" случай. Новый объект. Шлейф бессистемно подрабатывал. С течением времени всё чаще. Потом ушёл в неисправность насовсем. Стали вычислять. Благо монтаж в кабельканале. В результате. Метровый кусок провода меж жилами - 4 кОм. Ловилось обычной "цэшкой".  Распустил этот кусок. Ничего криминального так и не обнаружил.
Записал в "очевидное- невероятное".
