Здравствуйте. Хотел бы спросить касательно индукционного нагревателя, а именно нужно собрать такой же как на фото ниже. Фото прилагается.
Заранее прошу прощения, так как мои знания в области радиотехники очень скромны, а в собирании индукционного нагревателя тем более.
Заранее спасибо за ответ!
29 минут назад, kayperz сказал:
Вы полагаете, что студента-медика поставят делать пересадку сердца? Да ладно, пусть хоть резекцию желудка.
Соотношение познаний и задачи примерно такое же.
Для Вас выход - купить.
19 минут назад, Falconist сказал:
В том и дело, что на просторах интернета подобных устройств просто нет!
А могу ли я купить ВЧ генератор и к нему подключить свой медный контур, если да то какие модели посоветуете?
20 минут назад, Falconist сказал:
В продаже имеются лишь нагреватели со спиральным контуром, а мне необходим плоский и способный работать на частоте +- 250 кГц. А могу ли купить такой такой 1 со спиральным, отрезать спираль и спаять свой контур? Да и вопрос частоты остается актуальным.
Спасибо за ответ.
P.S. вроде цитаты правильно использовал как в инструкции, за что предупреждение то.
    • Guest Содик
      By Guest Содик
      Добрый день! Уважаемые элетроншики. У меня такая проблема:  Я установил светодиодное информационное табло через выключатели. Расстояние между таблом и кнопок около 80 метров. Светодиоды работают на 12 VDC. Подключил блок питание на 10 Ампер. Кабель сетевой использовал. Вот эти светодиоды горят мутно не ярко. Что делать?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Добрый день!  Ищу инженера , конструктора-электронщика, для выполнения проекта ,по созданию или усовершенствованию  левитационно-демонстрационной модели ,которая основана на принципе работы электромагнитный полей  и стабилизации обьекта в воздухе.
      Нужно увеличить левитационное расстояние(до 6-10см) и массу левитирующего предмета(до 1-1,5кг)
      Мой контакт – 89533440718, Александр, 3211633@gmail.com  Стоимость договорная, в зависимости от вариантов исполнения и сроков. Так же рассмотрю другие возможные решения для моего проекта . Если у вас уже есть созданные интересные идеи изобретений , то    -есть возможность помочь Вам участвовать в выставке Изобретений(продвижение, рейтинг, премия-контракт).
      Примеры  и принципы которые можно взять за основу -приведены в ссылках
      Примеры https://ru.aliexpress.com/item/BlacHigh-tech-DIY/33005115402.html?spm=a2g0v.search0302.3.208.35a240bcWFlYMN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4&algo_expid=f4fe3942-fa0f-477e-a657-5f4ba58bdca4-25
      https://arduinoplus.ru/arduino-levitaciya/#_3
    • By кип-сервис
      В связи с закрытием склада, распродаю новые комплектующие для автоматизации: пневматика, реле, датчики, контроллеры и другое (Danfoss, Omron, Ifm, Esbe, Festo, SMC, Camozzi и др.)  Недорого! Подробности в ЛС. Цены по запросу.
    • By Вадик 1111
      Во время ремонта на кухне столкнулся с проблемой выбора розетки для электроплиты. Планируеться покупка электрической духовки и независимой варочной поверхности. Соответственно для них нужно две розетки. Но вот только какие? Видел что в магазиных есть специальные розетки по моему на 32 А. Но все же хотел спросить совета, какие лучше поставить, и можно ли использовать обычные на 16А, ведь как я поняимаю так как их будет две, отдельно на лдуховку и отдельно на варочную, а потребление духовки около 12 А, варочная вроде еще меньше.
      Что посоветуете, какую розетку лучше ставить?
    • By KimYura
      Добрый день,
      Есть ли у кого схема или принцип регулировки уровня отрицательной (нижней) полуволны прямоугольного сигнала
      Возможно реализовать с помощью регулировки постоянной составляющей сигнала, но как именно собрать схему без понятия
      В идеале необходимо получить плавную регулировку от 0 до 12В.
    • @tilaridsясненько.  да, я тоже с порошком и немного добавляю доместос .
    • Владислав на моем видео всего лишь макеты и сейчас они в полуразобранном состоянии. Ничего необычного в них нет, соединение головок последовательно-параллельное, общее скоммутированное R--5ом + два ВЧ динамика 2гд36 включенных последовательно (16ом) и через конденсатор 1--2мкф параллельно к + и -. Есть фото других ГИ, хотел детям собрать и отдать вместе с однотактным усилителем (видео) но  оказалось оно им не  нужно. Теперь придется все это продать иначе из дома выгонят. Наберите в поисковике  "Щит групповой излучатель" там очень много фото и чертежи есть. https://youtu.be/b-hYnaY3mT8  https://yadi.sk/d/Jyhc9VBJFAOv6g
    • Впервые встречаю такое слово. А уж по научному?..
    • Всё моется горячей водой с порошком щёткой. Сушится на батарее. Вот из вчерашних поступлений: база радиотелефона Senao SN-358B, и плата усилителя на LM386N (как раз искал её под один проект). Ну и там по мелочам, не стал снимать на даче, ибо уже темнело вечером.
    • Не многовато конденсаторов в катоде EL34. Там электролита 100 мкф. за глаза. Только на ESR проверить. Да в аноде С1 47мкф. лучше добавить до 100мкф. 400V, а МБГО тоже лишний. Если конечно это у вас не гитарный унч.
    • Такое предлагали уже,а то лень читать всю ветку? rx.bmp Rx_629.asm Rx_629.HEX tx.bmp tx_629.asm tx_629.HEX Новый документ в формате RTF.rtf 12.HEX Cхема диск_V3.spl7 Новый документ в формате RTF.rtf
    • Конструктивная помощь - не изобретать велосипед с квадратными колесами, а сделать, как должно быть, а не как левая пятка захотела. Вам уже толковали, что TL431 ПРИНЦИПИАЛЬНО не работает на 1,2 В. Для такого напряжения существует TLV431, "заточенная" на 1,24 В. Как вариант: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/315-виброактуатор-для-травления-плат/
  • Покупай!
