Есть умные часы с акумов на 240мАч , на часах написано что заряжать надо зарядкой на 5 вольт 500мА.
Но 500мА на выходе думаю сильный перебор будет.
Решил собрать схемку на 78l05 (во вложении)
Ток ограничу в 100мА. Думаю для таких аккумов должен быть ток заряда в таких пределах.
Дайте совет на эту тему
Замкнул Б-Э VT2 светодиод погас. Платы усилителя не подключены, в работе только защита и минус с БП. Вход защиты выкорочен (желтый провод на фото), если убрать закоротку со входа то нет никакой реакции на сопротивление на выходе, так же не смог заставить сработать от 8 вольт на входе. Для этого убрал нагрузку с выхода и через крону подал 8-9 вольт на вход защиты.
Данная картина на обоих каналах. Вопрос откуда может браться напряжение на R9? Схему еще раз просмотрел через линзу на предмет залипух, не выявлено.
между землей и выходом/входом 0,4 вольта как при закороченом так и раскороченом входе. При подаче питания на плату, на выходе, цешка успевает показать 8,6 вольта.
