Всем доброго времени суток, извиняюсь за мой русский не очень владею.
Мне нужна помощь, у меня есть старая китайская MP3 она поддерживает microSD + до того всего забрал у друга модуль к машине Bluetooth скорее к магнитоле.
Я хочу подключить Bluetooth модуль но только его (на а рис указано), чтоб компактней было. Задумка в том чтоб получилось как усилитель для наушников так как на телефоне вышел из строя один канал.
Все картинки в описании.
Не очень понятно, что вы хотите получить в итоге. Вы хотите использовать BT модуль для соединения с телефоном, получения с него звука и использовать MP3 проигрыватель в качестве усилителя для наушников? Правильно?
  • Ваш BT модуль представляет из себя только приемник цифрового сигнала и никаких возможностей по получению готового звука не имеет. Для его обслуживания потребуется добавить управляющий микроконтроллер с программой и ЦАП.
  • MP3 проигрыватель представляет собой одночиповое решение и использовать его как усилитель теоретически можно (имеется возможность подключения к нему внешнего источника звука), но зачем такие сложности?
Итог: просто купите BT наушники либо готовый  модуль за 3$ и пользуйтесь им.
Вероятно у автора вопроса в BT наушниках вышел из строя один канал звука, или по крайней мере он так считает.Хочет подключить усилитель с внешней платы в обход наполовину дохлого усилителя на самих BT наушниках, если таковой там имеется и именно он причина неисправности.
Если так то, лучше поменять саму микросхему усилителя или выпаять её вовсе и к соответствующим контактам вместо неё впаять модуль с подобным усилителем.Только тот что хочет автор вопроса не подходит, надо обычный модуль стерео, например на lm358.
