Жорес Алфёров
malenich
На 88 году жизни скончался лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алфёров.
Физик ставший классиком ещё при жизни. Пусть земля ему будет пухом.
В 02.03.2019 в 11:31, malenich сказал:
На 88 году жизни скончался лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алфёров...
Хреново... Кончина столь великого человека, это всегда не просто случай... а очень печальное событие и происшествие,  прискорбное для всего мира. Однако, во избежание превращения Курилки в сплошной унылый некролог, или кладбище, у нас имеется  специальная тема, пригодная в том числе и для размещения любых печальных сообщений.
Изменено пользователем noise
