Жорес Алфёров
malenich
На 88 году жизни скончался лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алфёров.
Физик ставший классиком ещё при жизни. Пусть земля ему будет пухом.
В 02.03.2019 в 11:31, malenich сказал:
На 88 году жизни скончался лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алфёров...
Хреново... Кончина столь великого человека, это всегда не просто случай... а очень печальное событие и происшествие,  прискорбное для всего мира. Однако, во избежание превращения Курилки в сплошной унылый некролог, или кладбище, у нас имеется  специальная тема, пригодная в том числе и для размещения любых печальных сообщений.
Изменено пользователем noise
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
