Power bank уходит в защиту
Гость Mixxxail
Добрый день! Возникла необходимость собрать портативный нихромовая резак. Решил собрать на основе power bank (чтоб лишний вес от аккумов в кармане не иметь ). Напечатал пластиковое основание, согнул пружинящую проволку и припоял к юсб штейкеру. Как результат некоторые павербэнки тупо уходят в защиту, в том числе и мой основной. Попробовал подключить через китайский тестер ёмкости ПЗУ - работает ( в нем ,видимо, стоит плата защиты ). Помогите найти плату(ссылку на Али или название таких плат), чтобы банка в защиту не уходила. Размер очень важен - чем меньше, тем лучше. Спасибо!
1 час назад, Гость Mixxxail сказал:
а по каким таким критериям ты предлагаешь искать плату, которую собираешься использовать в нештатном включении - пиковом потреблении? Утопия это.
Вы коротите проволочкой своей аккумулятор, вот и повер банк и защищает вас от ожога или взрыва:rolleyes:.
Нужно знать какой максимальный ток могут выдать ваши аккумуляторы и под него искать или делать ограничение.
2 часа назад, Гость Mixxxail сказал:
Высокотоковый аккумулятор, полевик, компаратор для защиты от разряда. Заряжать TP4056 без защиты.
Или ещё проще - BMS.
Экспериментировать с
power bank
будете долго
Максимальный ток 2 Ампера. Возможно стоит добавить, что если я подключаю через DC преобразователь (с 5 до 12 в) , все работает ,но мне не нужно повышать напряжение + он довольно большой
  Ещё у меня есть юсб паяльник 8w у него внутри жала нихром ,фото не могу норм прикрепить,качество Хорошее
9 часов назад, Гость mixxxa сказал:
Что - ВСЁ? Какое при этом потребление тока от самого повербанка? Дополнительный преобразователь не увеличивает мощность. Если ПБ может отдать, скажем, 10 Ватт, то он только их и отдаст, а дальше просто заткнётся или сгорит. Как пример - ваш паяльник 8 ватт, ток потребления: 8 / 5 = 1,6 Ампера, что вполне укладывается в возможности "честного" двухамперного ПБ.
Имхо, использовать повербанк - тупиковая затея. Используйте просто аккумуляторы отдельно с соответствующим мощным преобразователем, либо  подобрав диаметр и длину  проволоки под их напряжение для прямого включения (что уже озвучили).
зы. Большой аккумулятор можно положить в карман или сумку, необязательно держать его в руке вместе с резаком.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Я прекрасно это понимаю. Поэтому не рассматриваю это как вариант, я просто показал что это один из вариантов. Чет многих в другую сторону увело )). Знает кто нибудь платки типо как в паяльника ,но поменьше ? Думаю это оптимальный вариант. У меня просто ещё много идей с нихромом и банками, которые я хотел бы реализовать, поэтому так упорно варианты и ищу . Если кому-то это важно , то потребление тока у резака 1.7-2 а.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
