Guest Mixxxail
Power bank уходит в защиту
Guest Mixxxail
Добрый день! Возникла необходимость собрать портативный нихромовая резак. Решил собрать на основе power bank (чтоб лишний вес от аккумов в кармане не иметь ). Напечатал пластиковое основание, согнул пружинящую проволку и припоял к юсб штейкеру. Как результат некоторые павербэнки тупо уходят в защиту, в том числе и мой основной. Попробовал подключить через китайский тестер ёмкости ПЗУ - работает ( в нем ,видимо, стоит плата защиты ). Помогите найти плату(ссылку на Али или название таких плат), чтобы банка в защиту не уходила. Размер очень важен - чем меньше, тем лучше. Спасибо!
1 час назад, Гость Mixxxail сказал:
а по каким таким критериям ты предлагаешь искать плату, которую собираешься использовать в нештатном включении - пиковом потреблении? Утопия это.
Вы коротите проволочкой своей аккумулятор, вот и повер банк и защищает вас от ожога или взрыва:rolleyes:.
Нужно знать какой максимальный ток могут выдать ваши аккумуляторы и под него искать или делать ограничение.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
2 часа назад, Гость Mixxxail сказал:
Высокотоковый аккумулятор, полевик, компаратор для защиты от разряда. Заряжать TP4056 без защиты.
Или ещё проще - BMS.
Экспериментировать с
power bank
будете долго
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Guest mixxxa
Максимальный ток 2 Ампера. Возможно стоит добавить, что если я подключаю через DC преобразователь (с 5 до 12 в) , все работает ,но мне не нужно повышать напряжение + он довольно большой
  Ещё у меня есть юсб паяльник 8w у него внутри жала нихром ,фото не могу норм прикрепить,качество Хорошее
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
9 часов назад, Гость mixxxa сказал:
Что - ВСЁ? Какое при этом потребление тока от самого повербанка? Дополнительный преобразователь не увеличивает мощность. Если ПБ может отдать, скажем, 10 Ватт, то он только их и отдаст, а дальше просто заткнётся или сгорит. Как пример - ваш паяльник 8 ватт, ток потребления: 8 / 5 = 1,6 Ампера, что вполне укладывается в возможности "честного" двухамперного ПБ.
Имхо, использовать повербанк - тупиковая затея. Используйте просто аккумуляторы отдельно с соответствующим мощным преобразователем, либо  подобрав диаметр и длину  проволоки под их напряжение для прямого включения (что уже озвучили).
зы. Большой аккумулятор можно положить в карман или сумку, необязательно держать его в руке вместе с резаком.
Guest mixxxa
4 часа назад, Dr. West сказал:
Я прекрасно это понимаю. Поэтому не рассматриваю это как вариант, я просто показал что это один из вариантов. Чет многих в другую сторону увело )). Знает кто нибудь платки типо как в паяльника ,но поменьше ? Думаю это оптимальный вариант. У меня просто ещё много идей с нихромом и банками, которые я хотел бы реализовать, поэтому так упорно варианты и ищу . Если кому-то это важно , то потребление тока у резака 1.7-2 а.
    • Guest Павел
      By Guest Павел
      Здравствуйте!
      Меня заинтересовал вопрос,как подключить телефон к самодельному ламповому усилителю. И можно ли подключить его напрямую
      Прилаживаю схему самого усилителя
    • Guest mixxxa
      By Guest mixxxa
      Добрый день ! Возникла необходимость осуществлять реверс 12в моторчика. Прочел , что это можно сделать с помощью тумблера на 6 пинов, пошёл купил несколько видов, нашел схему, спаял и ... Ничего не работает. Вижу,что накосячил и оно работать и не должно. Нарисуйте, пожалуйста, на листочке как мне это нужно подключать. Не смог прикрепить нормальную фотку тумблера, слишком хорошее качество :))
