Сильно фонит внешняя звуковая карта.
Здраствуйте. Посоветуйте ПОЖ. как решить проблему, купил на али звуковую карту , воткнул  в ноут  Lenovo G580, (Звуковой адаптер Conexant Cx20590)  на колонках сильный фон. Достал старенький  (прошел огонь и медные трубы)ноут делл востро 1015, включил, не какого фона нет,  всё четко и чисто. Купил карту потому что плохой звуковой конектор(штекер) у Lenovo, надо рукой шевелить.  Поудалял и поставил новые драйвера usb и звуковухи, не помогло. Слушать конечно можно, когда громко то музыка перебивает фон.)))Пробовал в настройках микшера копаться, во все по очереди гнезда usb, толку нет , очень сильно трешит свистит, шумит(все вместе). Провода новые. Еслиб была проблема в колонках или в карте то понятно что  и с другим бы ноутом шумело. В общем если втыкаю в гнездо просто к ноуту без запушеных плееров итд, всегда сильный фон. Пробовал отключать з.у. тоже самое. Это драйвер или колечки фиритовые с заземлением колхозить..?,,,,,,,,,,
Изменено пользователем zheton55
Если ноут от батареи питается, то так же звук фонит ?
1 минуту назад, fant сказал:
Звуком и фонит))) Не понятный вопрос...Что видео снимать с фоном?)
7 минут назад, zheton55 сказал:
Фон есть, когда питание батарейное?
28 минут назад, zheton55 сказал:
12 минуты назад, минздрав сказал:
Да.
Поправлю, колонки с усилителем, трансформатор итд внутри. Но ведь с другим ноутом нет фона....
Вот висит провод щас от колонок со звуковухой не подключеной к ноуту, если я дотронусь то такой же фон только сильнее. Получается ей и питание не надо....можно дотекторный приемник сделать)))
11 минуту назад, zheton55 сказал:
А куда дотронуться в таком случае можно? только к "земле". Получается, что колонки к "земле" ЗК не подключены? На другом ноуте шнур по другому на столе лежит, поэтому всё в норме... @zheton55 Вот такой вот плохонький зелёненький разъём... Или штекер... А если легонечко пошевелить штекер в разъёме?
В общем разобрал, усилитель, пропаял все детали, заменил один конденсатор вздутый, проверил мультиметром на заряд разряд...небыло явново "пика" контакта в одну сторону., нет пока тестера для проверки емкостей. он в пути. И пока мял третий колокольчик под микрофон, понял что если взять в руку внешний контакт, то помехи на много тише, потом попробовал замкнуть его с внутренним, тоже ушли  90% примерно помех.Взял первый попавшийся резистор на 270 ом, и впаял, вроде нормально, вот слушаю и вам пишу....)))
Оказывается его уже паяли там где канифоль....
3 часа назад, Гость гость сказал:
Я с начала конечно же шевелил и смотрел, когда пропадет фон,  думал что гдето контакт или там... но без аудиокарты фона нет, только рукой надо было держать, вот я и спросить решил у умных людей)! Приедет тестер, распаяю все и проверю, там деталей кот наплакал, конкретно не проверить емкости сейчас, а взамен(, фильтр после моста) у меня нет, так как стоят там 6300мкф 35 вольт.Их надо покупать, в запасе нема. Еще хотел бы спросить у вас, притрагиваешься к крутилкам громкости, идет слабый фон, как будто в схему пальцем залез на вход....Куда смотреть? Схему попробую найти и вылажить.
Я еще тут подумал, она долго не работала и не грелась, может сырости набрала? Не далеко от окна стоит....
16 минут назад, zheton55 сказал:
Имел ввиду - пошевелить разъём в аудиокарте тогда, когда она работала и фонила.
И не нужно внутри усилителя ничего делать! Ведь с другим компом он работают нормально? Может шнур оборван?
Значит так. Включаем шнур в усилитель. Громкость и тембр - где-нибудь посредине. Берём в руки тот разъём, который вставляется в звуковуху. Берёмся смоченным водой-слюной пальцем за самый кончик - в левой колонке появится гул. Затем надвигаем палец на короткое колечко - теперь и в правой колонке появится гул. Затем двигаем палец дальше - теперь он касается всех трёх колец, а гул должен сильно уменьшится. Если не уменьшился - меняем кабель. Можно потрясти-пошевелить шнур и если будет появляться гул или сильный треск - тоже меняем кабель.
Да не пропай или кабель. Правильно же выше написали, а сопротивление убери. Фон самой колонки проверяется замыканием входа на землю. Если фон ушел, то только кабель.
Маленькая ремарка на полях. Попались несколько китайских плат с ОЧЕНЬ тугими разъемами. с первого раза создавалось ощущение что разъем вставлен до упора, хотя это было не так. Симптомы один в один. так что присмотритесь к разъемы звуковушки.
  • 1 год спустя...
помогите пожалуйста.
у меня эта карта
если всунуть джек до конца - звук перерывается, рывками.
пол сек слышно, пол секунды нет
если не до конца, тоесть будто только одним наушником, или как моно, не знаю -  звук играет нормально
1 час назад, erick toronuer сказал:
а ты не суй до конца .... суй на пол-шишечки .....
А так - к Мастеру с Приборами и Знаниями .... мало ли чего ты там суешь .... отсюда не видно, а гадать - удел ДУРАКОФФ ....
