Что будет если механически остановить вращение ротора маленького маломощного моторчика?
Гость Сергей
Исходные данные. Маломощный китайский микромоторчик 12В. Подключение от АКБ. На ость ротора закреплена пластина - шторка. После подачи напряжения ось должна повернуться на 60 градусов и зафиксироваться в этом положении. После отключения моторчика ось должна вернуться в исходное положение. Например под воздействием пружины. Периоды включения не более двух, трех минут. Промежутки между включениями - несколько часов.
Что в этом случае будет происходить с моторчиком? Перегрев? Сгорит через два три цикла? Что будет происходить в сети питания?
Чтобы не перегревался - подключить через стабилизатор тока раза в 2 больше рабочего (чтобы смог отработать пусковой ток).
Можно взять за основу для "допиливания": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/139432-помогите-найти-схемы-управления-шаговым-двигателем/&do=findComment&comment=1897760 (внизу справа в пунктирной рамке).
После подачи напряжения ось должна повернуться на 60 градусов и зафиксироваться в этом положении. На моторчик в этом положении напряжение все еще подается, если да то конструкция не совсем правильная. В этом положении напряжение должно сниматься, а через какое-то время нужно подавать напряжение в обратную сторону и ось вернется в исходное положение. Здесь нужно думать не об электрической составляющей, а об механизме работы.
