Добрый день! Хочу сделать портативную колонку с отдельным входом для электрогитары (чтобы и на гитаре поиграть, и минус повключать). Есть готовая китайская плата на PAM8403. В интернете читал, что сводить левый и правый выход микросхемы не советуют, поэтому решил включить только один канал, а гитару с источником звука (телефон, например) свести на входе. Вопросы заключаются в следующем:
Как без особых потерь качества (особо не парюсь, так как это просто чтоб заниматься) свести канал электрогитары (после предварительного усиления) и канал телефона? Слышал, что нужно согласовывать сопротивление, но не знаю как это правильно делать.
И можно ли в качестве предварительного усилителя взять TDA2822? В более общем смысле: чем отличается схема предварительного усилителя от усилителя мощности? Если нельзя 2822, вы не могли бы скинуть схему на транзисторе(-ах)? Из личных наблюдений - схема усилителя и предварительного усилителя на транзисторах не отличается ничем. Или я чего-то не увидел?
P.S. Колонка будет работать от мобильного БП 5V, повербанка, USB и т.д.
31 минуту назад, Dinisko сказал:
С электрогитары выходит сигнал 20...50 милливольт. Вот и ищите схему предусилителя с такой чувствительностью. Всё есть в инете, в том числе и схемы самодельных кабинетов.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
2 часа назад, Dinisko сказал:
Как без особых потерь качества свести канал электрогитары (после предварительного усиления) и канал телефона?
А зачем их сводить? Пусть из одного канала звучит "минус" (или что там ещё), а из второго - гитара. Куда уж проще? Кстати: без предварительного усиления врядли гитара из колонки зазвучит.
С уважением В.
ПС. Выходы микросхемы соединять никак нельзя, а входы - можно - хоть до регулятора громкости, хоть после.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
@bam-buk  здравствуйте! Сводить каналы нужно, потому что в колонке будет только один динамик. На счет предварительного усиления писал ниже:
Схему на 5 вольт в интернете не нашел, вернее нашел для транзистора кт3102е, которого у меня нет и возможности купить не будет. С кт315 и BD139 схема не работала. Рассчитывать номиналы резисторов я не умею, потому что никогда с этим не сталкивался. Вот схема:
Буду Вам очень признателен, если подскажете номиналы резисторов, чтобы эта схема заработала.
Из транзисторов есть в наличии KT315 (и pnp аналог), 13002A, 13002G, BD139, BD140, BD677
Кстати, если мне нужно, чтобы премп мог усилить и электрогитару и пьезозвукосниматель, значит нужно рассчитывать на больший коэффициент усиления, как для динамического микрофона?
Edited by Dinisko
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
52 минуты назад, Dinisko сказал:
Вот схема:
А должна работать... Не хочет? -нужно поправить... КТ315 - в самый раз! Зелёные конд. и резистор (см. ниже) - обязательно!
Меняем R4 на 200...300 Ом. На место R5 поставить переменный резистор сопротивлением 5...10кОм и с его помощью установить на коллекторе Т2 напряжение 3В при питании 5В (должно получиться R5~=2кОм). Если усиления окажется много (чрезмерная чувствительность), то ещё дорабатываем схему (устанавливаем красные сопротивления):
Величиной верхнего красного сопротивления (50...500кОм) подбираем приемлемую чувствительность. После чего с помощью R5 устанавливаем на коллекторе Т2 3В при питании 5В. Всё!
С уважением В.
ПС. При питании 3В на коллекторе Т2 нужно устанавливать приблизительно 2В.
П2С. Если предв.ус. будет возбуждаться (странный шум из колонки, потрескивание...), то между Б и К Т1 нужно установить С=30...100пФ.
Edited by bam-buk
@bam-buk Спасибо большое! Попробую и отпишусь!
P. S. - я правильно понял, два резистора красного цвета ставить если усиления слишком много и тогда номинал верхнего резистора подбирать "на слух"?
Напряжение мерять между коллектором Т2 и минусом?
Если красное сопротивление не нужно - эмитер Т1 просто на минус, а если нужно - в цепь красного цвета, верно?
и последнее - резистор зеленого цвета каким образом подбирать, тоже "на слух"?
Спасибо!
два резистора красного цвета ставить если усиления слишком много и тогда номинал верхнего резистора подбирать "на слух"? Да. Но желательно бы инструментально...
Напряжение мерять между коллектором Т2 и минусом? Да.
Если красное сопротивление не нужно - эмитер Т1 просто на минус, а если нужно - в цепь красного цвета, верно? Да. Но без красных сопротивлений чувствительность будет слишком... короче - для микрофона.
резистор зеленого цвета каким образом подбирать, тоже "на слух"? Нет, просто установить любой в пределах 100...500 Ом. И конденсатор тоже...
С уважением В.
ПС. Кстати: есть схема попроще и понадёжнее. На одном транзисторе. Но это потом, если понадобится...
@bam-buk Спасибо!
я уже нашел на всякий случай, но нужно будет пересчитать все номиналы, там вроде в видео рассказывают как, буду пробовать:
https://www.youtube.com/watch?v=0DeAHa41-hM
Но если у Вас уже есть готовая схема на одном транзисторе - скиньте сюда, пожалуйста!
8 минут назад, Dinisko сказал:
Нет. Вот слепил из того, что было: 5c7bbeee56283_.png.b5dfda1fc68142d35b008a14af46d98d.png
С уважением В.
Только что, Dinisko сказал:
Гуглите "Подключение динамического микрофона к компьютеру", и будет Вам счастье. Там и на КТ315 есть.
1 час назад, bam-buk сказал:
Ошибочка вышла...
Скрытый текст
А как хорошо начиналось!
С уважением В.
@bam-buk Простите, а что значит (0,5...0,6)Еп?
И резистор R1 можно любого из указанных номиналов?
@bam-buk , пока Вас не было онлайн, нашел вот такую схему:
тестил всё компьютерными колонками и вокальным динамическим микрофоном
KT315 усиливал хорошо, а BD139 очень хорошо. Настолько, что на половине громкости колонок усилитель начинал заводиться. Еще присутствовал шум, который пропал после того, как последовательно питанию подключил резистор на 200 Ом. При этом напряжение на коллекторе упало с 3 с чем-то до 1,6 В.
Напряжение нужно выставить 3 В меняя номинал R1?
И можно ли куда-нибудь поставить переменный резистор для регулировки усиления под конкретную гитару?
И еще, скажите пожалуйста, что делает отрицательная обратная связь, и есть ли она в Вашей схеме?
P.S. пробовал ставить конденсатор 0,02мкФ между базой и коллектором - почти пропадает усиление и появляются небольшие искажения.
Edited by Dinisko
Ещё где-то вычитал, что эмиттер нужно подключать к минусу тоже через резистор, потому что так стабильнее. Вы не могли бы объяснить что к чему?
Проектик этот для меня очень важен, так как хочу подключать также динамический микрофон к гитарному комбику через AUX IN, а это, видимо, можно сделать по такой же схеме просто подкорректировав усиление. Или даже с помощью этой же колонки, если помимо выхода к усилителю и динамику - вывести гнездо и прерывать цепь подключением к комбику через это гнездо.
Вам сюда содержимое книжек перепечатать что ли? Никто этого делать не будет, форум не для этого. Ищите книжки и читайте.
14 часа назад, Dinisko сказал:
Да. Напряжение на коллекторе может быть 2..3 вольта.
Если поставить сопротивление в цепи эмиттера то усиление уменьшится, естественно искажения тоже.
R1 в вашей схеме и есть сопротивление обратной связи. Если поставить в цепь эмиттера, то оно тоже будет эту роль выполнять.
38 минут назад, Sstvov сказал:
нет, можно просто нафлудить, оставив бессодержательный коммент
Конкретный вопросы я написал, спасибо за конкретные ответы. Я не электронщик, я музыкант, чтобы понять эти книги нужно убить уйму времени, вы же не убиваете столько же, чтобы послушать музыку? Слушаете то, что дают. Вот и я жду, что мне помогут. Ведь для этого форум, уважаемый?
Скажите, чтобы регулировать уровень усиления, можно поставить переменный резистор в цепь эмиттера?
Edited by Dinisko
14 минуты назад, Dinisko сказал:
Гудбай вася.
Вопросы:
1. микрофон, гитара, телефон. Больше никаких источников не будет?
2. нужны переменные сопротивления для регулировки усиления с номиналом 10...30кОм (от 10-и до 30-и килоом). Можно 3...10кОм, но это похуже. На каждый источник по одному. Есть?
3. Гитара: есть встроенный усилитель? звукостниматели установлены под струнами? сколько их штук? есть регуляторы? переключатели? Или гитара акустическая со встроенным микрофоном?
4. От чего будет питаться этот предварительный усилитель: автономно (от батареек/аккумуляторов) или от сети? Где его питание: в колонке или отдельно?
С уважением В.
1. Гитара (через транзисторный предусилитель) на вход в усилитель PAM8403. И телефон (тоже, возможно, через ещё один пред) на вход в тот же PAM8403. На входе усилителя каналы нужно свести. Здесь родилась мысль перед входом в PAM оба канала вывести в гнездо, чтобы можно было использовать только предусилитель и выводить сведенную с телефоном гитару вместо встроенного динамика на, компьютерные колонки/комбики и т.д.
Таким же образом хочу усиливать чисто микрофон и выводить на комбик. Если поддержка микрофона это геморно - соберу отдельный пред для микрофона, если нет - будет очень круто и удобно. Он просто вчера очень заводился на 30-40 процентов громкости колонок.
2. Пока есть только один переменный на 20кОм, на 10 и на 100, но куплю если нужно. Но по идее регулировать нужно только вход гитарно/микрофонный. На телефоне можно просто скрутить звук, и сигнал с него не будет отличаться, как в микрофона/гитары. Помимо этого нужно регулятор громкости для гитары/микрофона (это ведь не регулятор усиления?)
3. Есть акустика со встроенным звукоснимателем, есть пьезо для классики и есть электрогитара с двумя сдвоенными звукоснимателями, регулятором тембра и переключателем для них. Ещё есть бас гитара, но это, наверно, уже другая история.
4. Питание отдельно от USB (повербанк/зарядное). И то и другое выдает в пределах 700мА - 1А
Edited by Dinisko
Нужно собрать два усилителя - для микрофона и для гитары. Для телефона усилитель не нужен. Схемы почти одинаковые, но для гитары - на пару деталей сложнее.
Скрытый текст
5c7d795dba579_.png.8e22f0837bb1f423ae163112930813be.png5c7d795c9329f_.png.09018ebf1d01992bf6f4a429ac940fb9.png
Если чувствительность гитарного усилителя будет чрезмерной, то "лишние" детали можно удалить (сделать по схеме микрофонного усилителя). Резисторы "Чувствит." на время настройки лучше заменить на переменные по 1кОм, а после окончательной настройки заменить их на постоянные.
В качестве "Громк." используем то что есть - на 20 и 100кОм для усилителей и на 10кОм - для телефона.
Усилители собраны? Соединяем "земля" к "земле", "+Епит" к "+Епит", "Выход" с "Выходом" и эти соединённые вместе "выходы" подключаем на вход колонки. На входы усилителей - гитара и микрофон. Включаем питание. "Громк." - ровно наполовину (должен быть запас). Пробуем. Подкручиваем "Чувствит.", добиваясь громкого звука. Если он "хрипой" или нет совсем, то подбираем сопротивления в базах транзисторов (те, что со звёздочкой) так, чтобы на коллекторе было напряжение (относительно "земли") около 2-х вольт. Пробуем, крутим "Чувств.", подбираем..., пока не получим нужного результата громкости звучания (чтобы самому понравилось).
Предпоследний шаг: подключаем телефон. Для этого "повторяем" схему (например, из схемы усилителя гитары) регулятора "Громк." (только регулятор! без усилителя!). Вход телефона подаем на верхний вывод переменного сопротивления, "Выход" рег.громк. подключаем в общую "кучу" (туда, где выходы усилителей соединяются со входом колонки). Если звука из телефона не будет или он будет охрипший, то параллельно рег.громк. телефона (т.е. - на выход телефона) подключаем сопротивление 50...100Ом. Ещё раз убеждаемся, что всё получилось как хотелось.
Блок-схема подключений:
Таким образом, свести "в кучу" три источника звука не является проблемой - пару вечеров медленной работы.
Последний шаг: оформляем всё это в законченную конструкцию - корпус, ручки, кнопка включения питания, гнёзда, шнурки...
Такой усилитель будет потреблять малый ток, так что если питать от повербанка, то его хватит часов на 500 (20 суток непрерывной работы!).
Всё!
С уважением В.
@bam-buk Спасибо огромное за ответ! Все рассчитали просто идеально!!!
Но все равно возникло несколько вопросов (не могу я так все и сразу понять):
1. У Вас на схеме нет резистора последовательно питанию (который вы рисовали зеленым цветом). Его и не нужно уже?
2. Конденсатор между плюсом и минусом питания достаточно один для всех схем, или для каждого усилителя по конденсатору?
3. Принципиально ли делать переменный резистор громкости для телефона или можно поставить только постоянный, который идет после переменного (оставил картинку)? Сигнал и так слабенький, скорее всего будет звучать на максимуме, поэтому думал сделать для него тоже минимальное усиление.
4. У Вас на схеме "гитарного" усилителя резистор 20...50кОм. Выбрать любой номинал, или подбирать "на слух"?
4. Изначально при сборке усилителей поставить резисторы со звездочкой те, что указанны (180кОм и 100кОм) и, если изменяя "Чувствит." будет хриплый звук - опустить напряжение до с 3Вдо 2В увеличив резисторы, верно?
И последнее: если микрофон (или гитара) будет заводиться при малой громкости - значит я плохо подобрал номиналы резисторов? То есть если усиления чересчур много - увеличивать номинал "Чувствит." выше 1кОм?
Спасибо!!!
Edited by Dinisko
А, колонка должна питаться от того же повербанка, с этим все ок? Вы просто не указывали в последней схеме подключения, лучше переспрошу
По порядку:
1. Резистор нужен, если Предв.Ус. будет питаться "от колонки", т.е. и ПУ, и колонка будут питаться от одного источника.
2. Конденсатор между плюсом и минусом питания: достаточно одного на оба ПУ. Здесь есть загвоздка: при напряжении питания 3В конденсатора 100мкФ может оказаться мало, поэтому нужно ориентироваться на >500мкФ, а "зелёное сопротивление" - на 50...100Ом.
3. Можно и постоянный, но исчезнет оперативность регулировки и универсальность ПУ. А вот насчёт "телефон и так тихо звучит" - так это "облом"... В этом случае придётся и для телефона делать ПУ с небольшим усилением.
4. "20...50кОм" - это означает "любой из этого диапазона". Я бы мог указать конкретно "43кОм", но тогда пришлось бы часто бегать в магазин :)
4. "Изначально при сборке усилителей поставить резисторы со звездочкой те, что указанны (180кОм и 100кОм)" - да! И сразу после этого нужно проверить режим работы с помощью вольтметра. Изменяя усиление за счёт величины сопротивления в эмиттере, будет меняться режим - его сразу же следует подстроить. Подстраиваются схемы с помощью сопротивлений со звёздочкой. Но, экспериментируя с усилением и подбирая его, очень часто придётся подстраивать. Поэтому, во время подбора усиления можно ориентироваться "на слух", но перед окончательной сборкой проверить вольтметром. И вот здесь я допустил оплошность: считал, что питание ПУ =3В. Но при свежезаряженном "повербанке" оно может быть 4,3В. Поэтому, при напряжении питания от 3В до 5В режим следует устанавливать не измеряя напряжение "от земли до коллектора", а измеряя падение напряжение на сопротивлении в цепи коллектора (то, которое 2,2кОм): должно быть около 1В.
"...если микрофон (или гитара) будет заводиться при малой громкости..." - а вот это врядли, если резистор "Усил.">0 (при сопротивлении 1кОм каскад почти не будет иметь усиления).
С уважением В.
ПС. Конечно, схема ПУ на одном транзисторе проста, но и высокого качества от неё не добьёшься. Кроме того, напряжение питания 4В - это мало. Но можно попробовать... если есть возможность приобрести несколько операционных усилителей с низким напряжением питания - от 2,5В. Какие - я не знаю. Или может какие-нибудь специализированные микросхемы. Может кто подскажет?
@bam-buk
1. Ясно
2. так у меня же будет 5В от повербанка/ЮСБ зарядки?
3. При условии, что я ставлю "зеленый резистор", мне нужно измерить напряжение после него, поделить на 2 и подобрать вот это, которое вышло резистором со звездочкой на коллекторе-эмиттере (до резистора). или на коллекторе минусе (после резистора)?
23 часа назад, bam-buk сказал:
вот это не понял:
11 час назад, bam-buk сказал:
оно должно упасть до 1В, или упасть на 1В? а как же напряжение от коллектора, его уже не нужно мерять?
Обещаю больше не тупить и не задавать вопросы, просто слишком много всего для начинающего, трудно въехать)
4. Для телефона чтобы усилитель был слабенький просто в цепь эмиттера поставить резистор от 1кОм и больше, потом отрегулировать "резистор со звездочкой"? На усиление ведь влияет сопротивление эмиттера?
Ага, проста. Уже несколько дней убеждаюсь в простоте)
Вообщем, если Вам нужно будет там аккорды на гитару к какой-нибудь песне, или нотки написать - обращайтесь!)
Микросхему-усилитель уже купил, готовую на плате, но все равно в итоге буду доделывать каскад, так что, мне кажется, это нужно в любом случае уметь делать.
    • Слишком много вы хотите от симуляторов, господа. Ну нельзя в них посмотреть нюансы, возникающие в реальных схемах. Не дошла ещё симуляция до такой степени точности. Вот посмотрите сами. Типовая Spice-модель транзистора: Ну и какие такие нюансы вы хотите увидеть, если вся модель - десяток коэффициентов?
    • "Все события предсказуемы" А как насчет авиакатастрофы в Иркутске,  6 декабря 1997 года. Транспортный самолёт Ан-124 ВВС России выполнял рейс по маршруту Москва—Иркутск—Владивосток—Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырёх двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолет потерял управление и упал на жилые дома. Погибли 72 человека (49 из них — на земле). Погибшим жильцам надо было просчитать катастрофу, построить жильё в тайге, где нет авиатрасс? Но там медведь-шатун может непредсказуемо сожрать. Впрочем, это же раздел "Юмор", не будем о грустном. Только что - реклама по радио: "Что заставляет мужчин лезть в горы, прыгать с парашютом, лезть по пожарной лестнице на ннадцатый этаж к любимой женщине, идти добровольно на смерть? Король гормонов и гормон королей - тестостерон." У Высоцкого - "Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Пускай он даже звезды внизу срывал с небес, Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес!"
    • Это вот у таких спрашивать надо. Ответа внятного правда вряд ли будет...  В медицине этому название какое-то есть.
    • Действительно, с температурой теперь все в норме,  нагрев управляется вовремя, произвольно и как и задумано  Теперь с двигателем воюю. Проверил сто раз весь код, переполз на библиотеку  GyverStepper, вытаскивал в отдельный скетч относящиеся к делу куски - там работает. И запускается, и скорость меняется, и тормозится... А в вышеприведенном скетче - авотхрен, фигвам! Точнее, вообще не запускается, хотя кусочки код копипастю из работающего окна в неработающее. Есть подозрение, что ресурсов мало осталось ( 94%/62%  RAM/FLASH), но как-то так себе предположение. В общем, ищу пока решение
    • @Огонёк А разве КС107 и КС104 не стабисторы?
    • Хохол! Я тебе в личку написал... Загляни пожалуйста.
    • By Artik
      Продам вот такой комплект:
      Радиатор: 60*150*42 мм (В*Ш*Г)
      Плата УМ: 56*100мм
      Плата БП: 44*79мм
      В усилителе установлены: ОУ AD8065, в ВК пара KTB688-O/KTD718-O, емкости 4*1000мкФ 50В, на плате БП емкости 6*3300мкФ 50В, диоды шоттки 30BQ100
      По всем вопросам прошу в ЛС.
      5 500р.
    • By Roll-o-matic
      С большим облегчением открыл для себя, что моим ушам потоптался медведь, искажения ниже 0.01% я не слышу да и вообще надо заниматься другими проектами, а времени мало, поэтому продается почти собранный максимальный ПараФинн на радиаторах 300х120х25 мм.
      Платы собраны, оттестированы, рядом еще по 20000 мкФ в плечо.
      Клип 1 и 20 кГц:
      К ним есть дюралевые панели для сборки корпуса (перед, зад, низ и верх), трансформатор и еще какая-то мелочь, но за отдельную плату, если кого заинтересует. Может быть еще банок для БП отсыплю.
      Преимущественно Питер, но теоретически можно наверное попробовать и пересылку.
      20000 рублей.
    • By Sit
      Самодельный усилитель бывает простаивает долгое время включённый в сеть 220в. Пришла в голову мысль, сделать автоматическое устройство на аналоговых компонентах, для автоматического включения при подаче сигнала и отключения при его отсутствии какое-то время.
      Схемотехника простая но получилось качественная.
      1. Вход выполнен на двух операционных усилителях(U2.1; U2.2) включённых, как компараторы, на которые подаётся опорное напряжение с переменного резистора RP1.
      2. После смешивания сигнала с двух операционных усилителей(U2.1; U2.2), сигнал подаётся на операционный усилитель U1 который оформлен, как компаратор.
      3. С выхода операционного усилителя U1, сигнал поступает на полевой ключ, который управляет силовым реле.
      Конденсатор С3 и резистор R18 определяют время срабатывание реле после отключения. При номиналах, как на схеме, задержка где-то ~3 минуты.
      На схеме есть две индикации: LED1 отвечает за наличие сигнала после смешивания, индикатор удобен для настройки устройства. И индикация самого включения реле, для этого выведен разъём для светодиода J6, диод можно вытащить на переднюю панель усилителя, а можно и запаять на плате.
      На плате предусмотрен разъём J1 под тумблер, который принудительно включает реле, не зависимо от наличия звукового сигнала.
      Обращаю внимание, питать устройство надо всегда, маломощного трансформатор на 1W скорее всего будет достаточно, зависит от потребления используемого реле.
      Настройка осуществляется  по принципу: Крутим подстроечный резистор, при отсутствии звукового сигнала, против часовой стрелки, до срабатывания реле и пол/четверть оборота в обратную сторону(по часовой). Всё, устройство настроено, тестируем.
      Ссылка на проект с разведённой платой и принципиальной схемой:
      https://oshwlab.com/stanislavstyl/selektor-wait-off
    • By Дима Ковальчук
      Здравствуйте, помогите пожалуйста з ремонтом самодельного усилителя. Этот усилитель отдал мне дедушка, раньше всё было нормально, играл как нужно, потом через несколько лет я забрал его себе, но когда подключил, очень розстроился, усилитель очень шумит, не гудит, не фонит, а именно шумит, отключал темброблок - не помогло, проверял електролиты по питанию - порядок, микросхемы тоже новые подкидал, фонит все равно, усилитель сам играет, но из-за шумов слушать не приятно. На самой схеме (схему прикреплю) електролитов нету, только одну страную вещь я заметил, это форма искожения при клипинге, она какая-то не правильная, фотку осцилограми прикреплю. Спрашивайте если вы что-то не поняли, буду очень благодарен за помощ, спасибо!
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
