"...так у меня же будет 5В от повербанка/ЮСБ зарядки?". Про ЮСБ-зарядку: она даёт специфичную помеху, поэтому придётся устанавливать "зелёное" сопротивление (50...100Ом) и конденсатор, возможно даже >500мкФ. Получается, что "зелёное" сопротивление нужно всегда (на всякий случай).
Измерять так: 5c7f6d31f3651__cr.png.6ddd97240d5af6b21a2a4e8f5b216a5d.png, т.е., измерять нужно падение напряжения на сопротивлении. Тут ещё нужно закон Ома вспомнить... нет, это лишнее...
"Для телефона ... от 1кОм и больше". Врядли придётся больше 1кОм: нужно пробовать. Кроме того: при питании 3В (разряженный повербанк) ПУ с >1кОм нормально может не работать.
"...нужно будет там аккорды на гитару...". Спасибо! Если честно, то мне уже и слушать надоело, особенно - современные аккорды. А смотреть на ноты - и подавно!... :(
"Ага, проста. ...нужно в любом случае уметь делать..." Считаю, что всякий "домашний" музыкант должен быть хоть немного знаком с электроникой "изнутри", чтобы уметь не только пользоваться своим "музыкальным кабинетом", но и уметь правильно укомплектовать и настроить его.
С уважением В.
@bam-buk
1 час назад, bam-buk сказал:
но перед этим нужно измерить сколько вольт стало после "зеленого резистора", да? будет же меньше, чем 5, допустим 4В. значит после резистора 2,2кОм должно остаться около 3В? и тогда уже не трогать сопротивление со звездочкой, а просто "крутить" сопротивление на эмиттере, верно?
Смотрите, если я поставил 1кОм, а усиления все равно много. Тогда увеличить номинал зеленого резистора, или просто поставить резистор на выходе звука? Как "правильно"?
Жаль. Значит я не смогу Вас отблагодарить в ответ. И все же, если нужно будет, по любым вопросам в области музыки - готов помочь!)
P.S. - когда все будет готово - выложу результат сюда
Edited by Dinisko
10 часов назад, Dinisko сказал:
Можно и так. Но это требует вычислений. Ленивый сделал бы иначе: измерил непосредственно на сопротивлении 2,2кОм!
Зелёный резистор - элемент фильтра (вместе с конденсатором "на землю"): он должен быть и он без звёздочки. Т.е., один раз установил номиналом от 50Ом до 100Ом, припаял конденсатор "на землю" - и больше не трогаем его.
Да. Вернее - увеличивать тот, который сразу после регулятора громкости. Но это врядли придётся делать, т.к. если 1кОм, то усилитель имеет усиление всего лишь 2 раза.
Скрытый текст
Вот, наваял.
Здесь 3 усилителя - для микрофона, гитары и телефона с тремя вариантами напряжения питания (5В - от ЮСБ, 4В - свежезаряженный повербанк, 3В - разряженный повербанк). Можно собирать в таком виде с указанными на схеме номиналами. Но есть один "облом": при напряжении питания 3В усилители работают "на пределе" своих возможностей, чтобы "заиграть" на всю громкость компьютерные колонки.
С уважением В.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
@bam-buk Спасибо, обдумаю это все!
Собрал вчера усилитель, резистор с эмиттера убрал, с ним реально очень тихо, вместо 2,2 поставил около 1кОм (разницы никакой). с коллектора на базу тоже около 100кОм и конденсатор на минус (без него было хуже). Гитара звуччит весьма неплохо, возможно чуть-чуть тише, чем нужно. Да и микрофон, в принципе, ничего так. А, конденсаторы увеличил, басы так лучше звучат.
Попробую еще собрать по Вашей схеме, которых аж 3 штуки
с зеленым резистором на 100 Ом есть писк в колонках, если на 200 - звучит нормально
попробовал подключить PAM8403 - кряхтит, пердит и когда громкость больше, чем на 30 процентов - динамик дергается с каждым ударом по струнам, как будто постоянный ток на него идет в момент большой громкости. Это блока питания не хватает?
подключил усилитель после отдельного зеленого резистора - тук-тук-тук-тук-тук-... как будто по динамику постоянным током раза 2 в секунду
попробую подключить к тому первому резистору, от которого берет питание усилитель гитарный.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Усилитель на  PAM8403 и есть ваш гитарный комбик?
В любом случае предусилитель лучше питать от отдельного источника питания, и напряжение взять побольше. Взяв 9-вольтовую батарейку можно уже на многих ширпотребных ОУ собрать микшер.
1 час назад, Dinisko сказал:
Видимо да. Вольтметр подключите к питанию и посмотрите как напряжение меняется при громких звуках.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
@Sstvov если это можно назвать комбиком, то да, но вместе с транзисторным предусилителем.
Хочу именно 5В, так как отпадает необходимость париться об источнике питания - повербанк, любая зарядка, и т.д. Тем более у ПАМа предел 6В, а звук у него хороший, аккуратный, да и готов он уже, собирать ничего не надо)
Спасибо, попробую подключить!
Edited by Dinisko
@Dinisko вы еще здесь?
Вот я схемку нарисовал, думаю нормально работать будет.
@Sstvov Ого, спасибо большое, буду пробовать!
Здесь, конечно, пока не сделаю - не успокоюсь)
Скажите пожалуйста, D1 - это диод Шоттки?
А блок питания на 1 ампер потянет эту схему?
2 часа назад, Dinisko сказал:
Это стабилитрон, на 3 вольта, можно 3,3. Отечественный КС133А, импорт не знаю. Вся схема в целом не больше 10 миллиампер потреблять будет. А вот усилитель ваш потребляет достаточно много.
Гитарный звукосниматель можно попробовать подцепить непосредственно к переменному сопротивлению U2, если чувствительности хватит то и 1-транзисторный усилитель на Q2 собирать не нужно будет. Чувствительность можно подстраивать подбирая R10, R11, R12 для микрофона, звукоснимателя, и телефона соответственно. Меньше 1кОм ставить не нужно.
Питание для этого предусилителя-микшера лучше всё таки отдельное сделать.
@Sstvov Понял! Если все таки делать отдельное питание для предусилителя - стабилитрон C9 и R20 нужны?
я пробовал разные варианты ранее и у меня получилось вот это для гитары:IMG_20190313_181001.jpg
При чем и микрофон и гитара (акустика на пьезо) работали нормально. Знаю, Вы сейчас подумаете что-то типа "спрашивает у нас и в итоге толкает свое, сволочь" и будете правы, но мне это туговато дается, схема наконец заработала и хочу знать можно ли ее использовать в преампе, то есть будет ли она стабильно работать (больше получаса не тестил). Спрашиваю за эту схему, так как уже пробовал цеплять эмиттер через резистор к минусу и усиления практически не было.
Спасибо!
3 часа назад, Sstvov сказал:
в ютубе говорят, что около 1,4 ампера.так как я пользуюсь только одним каналом - 0,7 ампера. Но зато 3 ватта!
В любом случае попробую собрать Вашу схему.
P.S. - хотел еще сделать усилитель на TDA2822, но она хрипела, хотя минимальное напряжение около двух вольт. Это ей мало было 5В?
Edited by Dinisko
30 минут назад, Dinisko сказал:
А вот здесь можно "попасть" на "пластмассовый" звук, если внутри гитары нет усилителя. В любом случае ПУ уже собраны. Попробуйте для гитар вот такой каскад, который нужно установить перед ПУ :
Здесь R1=50...200кОм, R2 - приблизительно в два раза больше, чем R1. R3=100...300кОм. R4=2...5кОм. С1=1...10мкФ. С2=10...100мкФ. С3=10...100мкФ. Если звук с этим "прибамбасом" станет лучше (на Ваше усмотрение), то придётся схемы видоизменять.
@Sstvov Подскажите, есть ли "ходовые" (недорогие и доставаемые) ОУ с питанием от 2,5 до 6...10В? В смысле 2х(1,25...3...5)В? Вот на чём бы собрать ПУ! Только опять же проблема: комповая колонка, которая имеет чувствительность...?? возможно такую чувствительность, что ПУ с питанием 3В может не "раскачать" её.
С уважением В.
@Dinisko Смеситель сигнала выхода на наушники от телефона, плеера и т.п.
Установи вместо R13, R14, U3 по схеме@Sstvov . Хотя U3 и есть RP1.
На этой схеме резисторы R1 и R2 не менее 0,5Вт, выполняют роль нагрузки вместо наушников, без них выходные усилители будут искажать сигнал. А резистор R5 нужен, если микшер и телефон будут запитаны от одного источника.
...При чем и микрофон и гитара (акустика на пьезо) работали нормально...
Ну если работает то можно и оставить.
Так у вас звукосниматель для гитары пьезо или электромагнитный? Если пьезо то лучше применить схему которую предложил@bam-buk только что.
Стабилитрон можно убрать, и сопротивление тоже но конденсаторы оставить. Если уберёте сопротивление то стабилитрон убрать обязательно, иначе он сгорит.
У неё мощность не большая но очень высокая чувствительность, как обычно её перегружают входным сигналом, потому и хрипит.
Всё что я смог найти не дорогое это NJM4580, работает от 4 вольт однополярного. Только не знаю какое напряжение может развить при этом на выходе. Для усилителя на PAM8403 300 мВ амплитудного напряжения должно вроде хватить.
1 час назад, Sstvov сказал:
На данный момент пьезо на классической гитаре (тестил им, так как физически не мог добраться до другой гитары). В перспективе - электрогитара/ акустика с электромагнитными.
P.S. Спасибо больше всем! Очень много полезной информации, буду переваривать и пробовать предложенные варианты!
Edited by Dinisko
23 часа назад, Dinisko сказал:
Разглядел TDA2822: питание от 3-х вольт, шумы на входе 2мкВ, усиление 40дБ. Можно сделать ПУ :
Для гитары и микрофона подбираем усиление с помощью красных сопротивлений (каков номинал? -даже предположить не могу...)
"Синие" RC-цепочки можно исключить (возможно... не уверен!)
Для эксперимента питать от отдельного источника, например, повербанки. Должно получиться!
19 часов назад, Dinisko сказал:
Удачи и успехов!
С уважением В.
TDA2822 ужасно шумная, даже применяя её в качестве усилителя для наушников. Не стоит её здесь применять.
Можно еще такой предусилитель для микрофона попробовать5c8a979af045c_.png.12c9f9f85bd9c61fa27fea80fab572d5.png
В симуляторе замечательно работает, в железе не проверял. Транзисторы желательно взять с не сильно различающимся усилением. R2  полностью убирать ни в коем случае нельзя. Может подойти для электромагнитного звукоснимателя для гитары но не для пьезо. Питание можно значительно больше применить , только R2 увеличить придётся.
Edited by Sstvov
А как же это?? :
Это означает, что для микрофона получится ~60дБ шума, а для магнитного звукоснимателя - ~80дБ. Где-то чего-то как-то я недопонял...
36 минут назад, Sstvov сказал:
Это каскад со встречной динамической нагрузкой, т.е. генератор тока. Из-за низкого Rвх для гитары не годится. Из-за высокого Rвых могут появиться сложности согласования...
С уважением В.
Edited by bam-buk
@bam-buk У меня компьютерные колонки на TDA2822. В наушниках шумы очень большие, пришлось схему переделывать что бы уменьшить усиление вместе с шумами. Возможно для зукоснимателя гитары подойдёт, там напряжение побольше чем с микрофона.
В схемке что я предложил R1 можно же уменьшить, хоть до 100ом, работоспособность не нарушится. В симуляторе я проверял с нагрузкой 10кОм, после С3 разумеется.
@bam-buk Спасибо, попробую!
А повербанк с двумя выходами будет считаться как два отдельных источника?
@Sstvov Спасибо!
А каким Вы пользуетесь симулятором? Может тоже попробую что-то пособирать...
Вот, собрал эту схемку на 2-х транзисторах, микрофона у меня нет поэтому подключил вместо него небольшой 8-омный динамик. Выход усилителя подключил к компьютерным колонкам а к ним уже наушники. Включил перед динамиком телефон не громко (почти шепотом) поскольку уже ночь и все уже спят. С расстояния пару сантиметров телефона от динамика в наушниках всё прекрасно слышно. Есть фон паразитный из-за длинного и плохо экранированного кабеля до компьютерных колонок и высокого выходного сопротивления этого усилителя, но  этому усилителю всё равно нужно дополнительное усиление уже в микшере, так что это не проблема.
R1 поставил 130к (какой попал такой и поставил) :lol: R2 - 7.5к
Симулятор я использую LTspiceIV, сейчас новая версия уже есть но она какая то глючная. Без достаточных знаний, боюсь что толку вам мало будет от смулятора, только время зря терять будете.
Edited by Sstvov
@Sstvov Доброго времени суток! Вы не могли бы мне, новичку, объяснить почему в Вашей схеме для того, чтобы отключить источник звука он сводится в минус вместо того чтобы просто разорвать цепь?
Дошло... наверное чтобы не было шумов, как при отключенном штекере...
Edited by Dinisko
Дошло... наверное чтобы не было шумов...
Точно!
