Автомобильная всенаправленная антенна DVB-T2 (что внутри ?)
Встал вопрос о приёме DVB-T2 в движущемся автомобиле. Перепробованы всевозможные варианты диполей, но поскольку поляризация сигнала горизонтальная, имеет место направленность диаграммы антенны, а стало быть и пропадание сигнала при повороте автомобиля. Найдена вот такая новозеландская антенна ( стоимостью 12 546 рублей :blink: ). Внешние размеры есть, а вот что в коробочке ? Предполагается установить в опытном экземпляре усилитель SWA-9999. А вот как вибраторы подсоединены внутри коробочки ? Если это два отдельных вибратора, а к ним подключен усилитель - то опять же будет иметь место направленность. Значит, они как-то хитро перекрещиваются. Но как ,вот в чём вопрос ? Надеюсь, коллективный разум победит сей вопрос, ибо цена вопроса располагает к раздумьям.
Вот ещё одна всенаправленная антенна за 80 $, но как она может быть всенаправленной, если отчётливо видны 2 вибратора, которые по определению имеют направленность. Дурят нашего брата, ой, дурят...
Ну, а такое чудо я возить на крыше машины морально не готов.:heat: Затейливо переплетённое скопище антенн Харченко, да и только...
Изменено пользователем tilarids
1 час назад, tilarids сказал:
с большой вероятностью очередной лохотрон типа http://3.debop.ru/?utm_source=rf-1
Только что, SCHAMAN сказал:
очередной лохотрон
300 каналов HD качества - конечно, лохотрон ( откуда их транслируют-то ?:rolleyes: ). Но в моём случае не лохотрон - суть вопроса в том, как соединены вибраторы на входе антенного усилителя ?
В движении, при любой антенне, не будет нормального приёма, ибо строения, так же складки местности, между которыми нам приходится ездить,  перекрывают сигнал и никакая антенна с этим не справится ... :)
@tilarids  как раз антенну с рисунка 3 видел на камазах дальнобойщиков. а первое фото, у нас на троллейбусах были. Соединение может так же как в синфазных решетках? Хотя может быть просо подключение всех вибраторов в одну точку. У товарища в машине стоит приемник, так там у него на магните от динамика тупо сделан вибратор и все. ну если не выезжать из пределов зоны приема.
Только что, TIMIK74 сказал:
Это противоречит теории антенн. Тогда бы уж проще линейный вибратор сделать, но он имеет круговую направленность только при вертикальной поляризации. А на ДМВ горизонтальная всегда и везде, ибо вертикальная на ДМВ сильно затухает. У нас аналоговое на МВ было с вертикальной ( как в Польше, и в Беларуси в Гродно, в Вильнюсе тоже такую видел ). Х.З. почему так. А на ДМВ везде горизонтальная. Буду ждать ещё мыслей от форумчан. Завтра буду воплощать прототип в металле, и экспериментировать с типами подключения. Авось что и нарисуется.
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
В одну точку нельзя (хотя у китайцев всё получается) - банальное суммирование мощностей: Рэд.djvu
С уважением В.
приемник, тупо сделан вибратор и все
На FM вертикальная поляризация, так что не удивительно, что приёмнику пофиг направление движения.
Это антенна Корона, её на легковой машине представить жутко, да и крепить её надо саморезами, ибо на магнитах её ветром снесёт на скорости.
2 перпендикулярно расположенных полуволновых вибратора соединяются через четвертьволновый отрезок кабеля. Получается турникетная антенна с круговой ДН, которая теории антенн не противоречит. Если нужна максимальная эффективность, то поработать над согласованием всего. Для увеличения усиления вместо линейных вибраторов можно поставить зигзаги антенны Харченко.
Только что, Alkarn сказал:
Ну в антенне Корона так и сделано.
Вот я и думаю, что в этой OmniPRO P8021, наверное, вибраторы на вход усилителя подключены через согласующий трансформатор на ферритовом кольце или "бинокле". Если бы знать наверняка, или кто-нибудь подобную разбирал и подскажет.
Вам бы, для начала, определить на каких частотах транслируется TV в Вашей местности (от этого будут зависеть размеры антенны).
Только что, Геннадий сказал:
41 ДМВ канал, средняя частота 634 МГц. Имеете что сказать по теме ? Эта антенна, если Вы соизволили прочитать в моём первом посте, широкополосна, то есть VHF, UHF, FM. То есть размеры её определены изготовителем ( диаметр 450 мм, из трубки диаметром 6 мм ) и частота, на которой передаётся мультиплекс, как бы побоку. Низачот за Ваш пост!
Стопудово  2 полуволновых вибратора соединены параллельно, как антенна Харченко. При параллельном включении расширяется полоса частот. Ну и можно подавить фильтром в усилителе центральную частоту и расширить диапазон еще больше, хотя антенна на это не рассчитана, но принимать все равно будет
Изменено пользователем РадиоНастройщик
