Можно ли использовать HVPP програматор для прошивки Atmega32A без выпаивания с отладочной платы?
Автор
IgnatiusF,
в МК для начинающих
Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Автор v1ct0r · Опубликовано
Автор irfps · Опубликовано
Похожий контент
