Продам всякое - разное.
1. Паяльник новый в упаковке Rexant. 250 р. + почта.
2. Компьютерный БП, 230Вт. 250 р. + почта.
3. ИБП 12В, 1,2А. 300 р. + почта.
4. ИБП 24В, 3,75А (с переключателем: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 вольта и выходом USB 5В, 2А), с цифровым вольтметром. 500 р. + почта.
5. Коробки с отсеками, для деталей. Один кейс двухсторонний с отсеками и две коробки с отсеками. За все 250 р. + почта.
6. Двигатель Д - 25Г с алмазным диском для заточки мелочей (диск новый). 800 р. + почта.
7. Коробка с разными мелкими подшипниками, соединительными втулками и осями для конструирования. 600 р. + почта.
8. Разные детали (новые и б/у), платки, трансформаторы. Пишите в личку, договоримся.
9. Заготовка из микроскопа для сверлильного станочка ( двигатель ДПР-52-Н1-02 из ЗиПА). 1200 р. + почта.
Номера на фото совпадают с номерами списка. Пишите в личку. Здесь не отвечаю.
  • Похожий контент
