Gamahad Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Здраствуйте, у меня возникли проблемы из усилком на микросхеме toshiba ta7270 p. http://best-chart.ru/samodelnye-usiliteli-akustika-zvukotexnika/usiliteli-moshhnosti-na-mikrosxeme-toshiba-ta7270p-i-ta7271p-pechatnaya-plata-sxemy-vklyucheniya.html - источник Все собрал, запитал , включаю. Когда громкость выкручена на минимум, то все играет. Если делать больше громкость, начинает поочередно то пропадать, то появляться звук. Кто знает, что это может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Возможно, БП слабый. И еще куча причин может быть. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamahad Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 минуту назад, Falconist сказал: Возможно, БП слабый. И еще куча причин может быть. Да, бп слабенький. От телевизионной антенны. 12v, 100mA. В дальнейшем собираюсь делать на тп20-17. Нормально будет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brian4ever Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Нормально, по-любому в 10 раз больше мощности чем сейчас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamahad Опубликовано 3 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 @Falconist @Brian4ever нужно делать полноценный бп , или хватит развертки из магнитофона весна 309? Фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brian4ever Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Конденсатор по питанию на 4700-6800 мкф 16в. добавить достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Открой ДШ на эту МС, посмотри, что ей надо, такой БП и делай, а с запасом по току ещё лучше... 38 минут назад, Gamahad сказал: От телевизионной антенны. 12v, 100mA. Одноваттный блочок для УМ - даже не смешно. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Пробовать надо. Может и подойти. А может и нет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamahad Опубликовано 9 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Все отлично заработало, но есть еще одна проблема : горит конденсатор на 1000мкф. Современный надулся просто, а советский и вовсе взорвался. Кто знает какая проблема? конденсатор на 16в. Поможет ли установка конденсатора на 25 в? Фото ниже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 9 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2019 Скорее всего перепутал полярность 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Всем привет, собрал тоже данный усилитель по схеме выше, но при подключении питания из динамиков только щелчки с интервалом примерно в пол секунды. При подключении источника звука щелчки немного тише, но усилитель так и не работает. Перепроверял схему, всё правильно. Чего подскажете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Если всё правильно собрано, то микросхема дохлая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Её можно прозвонить как нибудь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 В колокольчик позвонить можно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 час назад, RETICK сказал: прозвонить как нибудь? как-нибудь - можно .... звони .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 @RETICK А то что мс не работает, этого недостаточно? Если конечно все спаял правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
