Чем заклеить керамический нагреватель?
Armenn
Кто чем пробовал, какие результаты?
Нужна марка клея.
Проблема на фото.
Это какой он должен быть:
i?id=2341190b5faea4caecb29b5467a22dca-l&
Нет. Надо восстановить. Идеи есть?
Не в курсе, он ток проводит?
Видел силикатный огнестойкий герметик для печей и каминов,
350570031_w200_h200_ogneupornyj_ge__tik_
выдерживающий до 1500°. Не знаю, подойдет ли, но попробовать можно. Стоимость примерно втрое больше, чем силикона в таких же тубах.
6 минут назад, MiSol62 сказал:
прозрачный ( похожий на сопли)
и есть то самое
22 минуты назад, SCHAMAN сказал:
жидкое стекло
недавно покупал флакон 200мл - примерно 30 центов
Керамика и высокие температуры, алюмосиликат, или более надежен алюмофосфат. По проводимости сейчас не могу сказать.
Отец финно-угор, мама башкирка.
48 минут назад, Markman сказал:
У нас в цехе стальковши "латают"  магнезитами!
Более 1500 градусов рабочая температура.
9 часов назад, alend сказал:
магнезитами
Мельком взглянул, это по факту магнезиальная связка, как в абразивах ?  Сама на воздухе схватывается, проще в использовании, примерно как цемент.  Использовать проще чем  алюмофосфат. А как по текучести, с чем сравнимо?
Мне раз в ремонт видик приносили. Плата видеоголовки пополам сломана и аккуратно склеена. Хозяин говорит:" Я склеил, но почему-то не работает".
Всем спасибо!
Пока взял ABRO Цемент глушителя ES-332   (Написано, что можно применять как высокотемпературный клей).
Ток не проводит, температура 1100 градусов. В пламени газовой горелки не сгорает (проверил).
О результатах отпишусь.
Вроде все хорошо. Шов после 4 нагревов до 300 градусов не разошёлся. Нижняя сторона, там где провода выходят держится на подпружиненной пластине, была отбита и болталась на проводах, после приклейки  держит.
  • 3 года спустя...
Извиняюсь за некропостинг, но я сделал ошибку, найдя эту тему в гугле.
Взял я этот ABRO чтоб подклеить ту часть которая скобой зажимается. И так вот: он проводит ток. Нагреватель через скобу начал коротить на корпус. Долго не мог понять в чём дело, почему узо выбивает, в итоге щупами мультиметра дотронулся до этого ABRO - 50-100 мегаом. Керамика - OL. Не рекомендую этот цемент, в общем.
Спойлер
Изменено пользователем Daishoung
Вообще то, 50 - 100 МОм в электротехнике считается вполне допустимой и даже неплохой изоляцией. Скорей всего, при нагреве или высоком напряжении проводимость гораздо выше, раз УЗО вышибает. А тестером такое не измеряют.
Но тебе ещё нужно как то его стягивать, чтобы была механическая прочность
11 часов назад, Daishoung сказал:
230(V)\50000000(Ом)=0,0000045(А) !!!
Какое нафиг УЗО увидит ток утечки -который на несколько порядков ниже его возможностей !
Не меряют сопротивление изоляции мультиком !!! Если важно знать реальное сопротивление,то нужен мегометр( как минимум на киловольт),сходите к электрикам - крутанут вам за бесплатно.
Или ищите причину отработки УЗО в другом.
В 16.11.2022 в 03:04, Dr. West сказал:
Да. Вы скорее всего правы. При нагреве сопротивление между герметиком и скобой упало до 5 Мом.
Узо срабатывает при разогревании нагревателя
В 16.11.2022 в 07:48, TLY сказал:
Уважаемый. Без токсичности, попрошу. Я описал как есть: воспользовался цементом, начало узо срабатывать. Нет, вы конечно самый умный, и причина в другом, но хочу заметить, что при отключении данного нагревателя - всё ок. До цемента он тоже работал нормально.
оверквотинг
34 минуты назад, Daishoung сказал:
Ну.. если вы считаете моё сообщение(и стиль) токсичными - пусть так и будет.
Для особо одарённых:
1. Перечитайте закон Ома.
2.Посчитайте согласно ему ток утечки для ваших как вы написали 50мегом.
3.Посмотрите на УЗО и сравните его заявленные параметры.
38 минут назад, Daishoung сказал:
Нет конечно - просто грамотный электрик.
Ещё раз: сопротивление изоляции проверяется мегометром !!!, а не мультиметром на пределе измерения "мегомы".
Если до вас опять не дойдёт - бейтесь лбом в свою проблему дальше сами.(приходящих на форум новичков с гонором подобному вашему мы навидались)
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
