Интерфейс M-bus c протоколом ModBus
Привет.
Я как-то сталкивался с протоколом ModBus, но недавно попался прибор у которого интерфейс M-bus а протокол ModBus.
Подскажите как с ним работать? Не понимаю что значит интерфейс M-bus с протоколом M-bus
3 часа назад, 646826 сказал:
Когда вы разговариваете вы используете:
Интерфейс - "язык-голосовые связки-воздух"; Физическая реализация канала связи.
Протокол - "русский литературный язык". Порядок нулей и единиц, которые передаёт передатчик и на которые реагирует приёмник.
Интерфейс у вас M-bus, протокол ModBus. В чём вопрос-то собственно?
В 04.03.2019 в 12:15, a.sosh сказал:
Да, я наверно не с того начал.
У меня есть такое устройство которое имеет интерфейс M-bus и протокол Modbus.
Дальше я хочу считать данные с этого устройства удаленно, например через WiFi используя esp8266 и не знаю с чего начать и что для этого нужно.
Буду благодарен за постепенное погружение в этом направлении и за любую полезную информацию.
Видимо, следует начать с конвертера М-bus.
ЗЫ. Там вроде аж 38 В, а связь идет по телефонной лапше на весьма низкой скорости.
Что касается модбаса, то Вам очень желательно найти документацию на прибор, где расписаны доступные по модбасу регистры.
9 минут назад, ART_ME сказал:
Документация есть.
11 минуту назад, Геннадий сказал:
Преобразователь M-Bus<>UART, МК, esp8266 ------ esp8266, МК...
То есть мы переходим от интерфейса MBus к UART, все верно?
Дальше мы через UART интерфейс подключаемся к esp8266?
На ESP реализуем чтение данных с UART  по ModBus протоколу?
    • Кто это такие? Почему в печенках у тебя сидят? Расскажи
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой! Всем огромное благодарное!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
  • Покупай!
