Помогите с Nexus 5
У меня было их два один старый у которого сломалось кнопка и которая паялась но произошло так что контактные ножки отвалились, поял не я, и тел не возможно включить ладно подумал я не так уж и страшно есть донор. И у меня был второй на 32 гига как донор всё работало нормально но только корпус ушатан был и решил поставить плату на 32g на старую менее ушатный корпус (там стоял уже новый акум с али) поставил подключил проверил и тишина включаю нечего, подключаю зарядку нечего. Спустя моного проб и ошибок оказалось то что телефон оживает толь тогда когда шлейф акб отключен но при этом тел подключен к зарядки и пишет аля заряжается (акум отключен) и в таком стояние он ребутиться, если пробовать его включить доходит до логотипа гугл и в ребут по вокруг значка зарядки, думали что всё конец полетела память идт, но нет если быстро подключить шлейф аккумулятора когда появляется логотип гугл то система запускается и работает почти нормально, а не нормально именно то что индикация батарейки 0% и не заряжается при отключение шнура также 0% но не выключается. если попробовать перезагрузить то он выключается и ходит по кругу вокруг знака зарядки. Позже Пробовал зайти в рекавери TWRP зашел в режим загрузки (без подключения шлейфа акб клавишей - ) в режиме выбора меню из чего загружаться пробовал зайти в рекавери но он уходит в ребут как обычно но получилось войти в twrp также как и в случае загрузки ос появляется гугл и очень быстро подключаю шлейф акб, и о чудо по попадаю в рекавери (TWRP) заряд он там вообще не показывает удалил ситему (9) и поставили по новой всё установилось абсолютно нормально и даже установил Magisk всё ок и нажал перегрузиться в ос и всё ничего. Как заставить телефон заряжать акб ?? Одни человек сказал что у его Galaxy note 3 LTE была проблема в терморезисторах также как у меня. С бубном тел работает без зарядки, от акб хотя показывает 0%.:( заранее спасибо
2 минуты назад, rommon сказал:
Новый аккум с Али в мусорку. А телефон в нормальную мастерскую, где ничего не отрывают.
А где в Москве найти нормальную мастерскую ?? Ты можешь сказать в чём проблема ??
2 часа назад, Иван Громов сказал:
В Москве я думаю мастерских валом :) Кстати тут на сайте есть карта с мастерскими. Достаточно прочитать шапку темы о ремонте.
По аппарату ничего не скажу, так как все нужно держать в руках, а по фото лечат только экстрасенсы.
А что у тебя случилось? В первом посту очень много текста, перечитывать лень. По проще можешь выразиться?
2 часа назад, Гар сказал:
НУ если совсем коротко то Телефон можно включить только с перва подключить зарядку устройство начнёт показывать типа заряжается и ребутиться, если пробовать его включить доходит до логотипа гугл и в ребут по вокруг значка зарядки, думали что всё конец полетела память идт, но нет если быстро подключить шлейф аккумулятора когда появляется логотип гугл то система запускается и работает
Так перепрошей его. 1500 руб у нас стоит. Вполне по карману.:yes:
@Иван Громов ,зайди на форум 4pda- там есть все прошивки и пошаговая инструкция как и чем прошить.Прошьешь его за 10 минут,не боясь укатать его в полный "кирпич".Здесь ты информации,кроме как отнести в СЦ не найдешь.:crazy::lol:
Изменено пользователем Serjmaster
Аккум родной? Или тот который с али? Очень много проблем из-за аккумуляторов.
А так то никто ничего не скажет не подержав сам аппарат в руках, очень много мелочей.
